Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 255
Тема: Вопросы по УРАЛ-84
  1. #181
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Цитата Сообщение от Ник 27 Посмотреть сообщение
    - цифры приведённые автором по динамике - ОБМАН.
    Я бы посоветовал не бросаться подобными обвинениями и публично извиниться перед Анатолием Першиным (RV3AE), хотя бы из уважения к возрасту и огромному опыту автора УРАЛ-84 и его модификаций. Что, как и кем измерялось почти пол века назад доподлинно не известно.
    Сделайте своё и измеряйте хоть до посинения.
  2. Спасибо от EW1DX, F304, long, RT5Q, RU9CA, RV4LX, Val-Smirnov
  3. #182
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    На обоих IP3 равен 12,5 дБм.
    Это для КП 903, в схеме с ОЗ. Посмотрел этим калькулятором собственную картинку, промера ИМД для двух каскадов по паре BF998 в каждом. При входном сигнале 2*50 мВ, ИМД порядка -65 дБс. Получил OIP3 19,5 дБм. Правда, при общем КУ -20 дБ. Но циферка КУ в данном калькуляторе ни на что особо не влияет. Какая красивая циферка, для таких букашек.
  4. #183
    Аватар для rv3ae
    611
    ex UA9CKV
    RX3,
    Олег, привет!
    К некоторым заявлениям в этой ветке я уже отношусь философски...Цифра динамики аппарата измерялась в те давние времена нашим дружным коллективом радиолюбителей лаборатории в которой я работал, и была подтверждена на Выставке независимой комиссией при измерении на профессиональном стенде. Да и не цифры главное, а то что аппарат на деле показал соответствие этим цифрам. Вот один из примеров:https://dxnews.com/ru/rf0fww_1984/
    На третьем фото "Урал 84" в компании импортных аппаратов. И как он показал себя в этом тесте могут подробно рассказать его участники, в частности Игорь UA9CDC, он частенько бывает в эфире.
    Анатолий.
  5. Спасибо от long, R3LDA, UR4UBQ, Val-Smirnov
  6. #184
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Какие профессиональные приборы применялись на профессиональном стенде?
    Сергей sgk.
  7. #185
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Мой вопрос к тем, у кого ещё сохранился Урал-84. Нужен ли синтезатор адаптированный к этому аппарату?
    Вид синтеза такой:
    Работа в "живую" CW https://yadi.sk/i/sMwiDFFwonumfQ
    SSB тут https://yadi.sk/d/1wu7K1_o-EWRLw
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  8. #186
    Ну если опора под USB/LSB и CW! А так наврятли есть аппараты может с 10 на руках тех кто в инете не появляется!
    Дмитрий
  9. #187
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от UA9JSJ Посмотреть сообщение
    ...если опора под USB/LSB и CW!
    Не понял, что это значит? Опорник второго гетеродина есть всегда в аппарате. Потом этот синтез заточен под любые старые трансиверы с фиксированной I ПЧ. В нём почти нет кнопок (есть две и то, - не обязательные), зато есть и KNOB и RIT. Да, ещё меня спрашивали, - как выглядит сигнал при перестройке. Специально я не стал делать видео, есть видео на стадии сборки и тестирования. Шаг перестройки на видео 10 Гц. Файл весит 9 мгб.
  10. #188
    Евгений, не смотрел видео, но для USB/LSB ПЧ разная как правило 2.7кгц разница, да и для CW. А то как в Волне 1.7 кгц показания шкалы от реальной отличались!
    Дмитрий
  11. #189
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    На мой взгляд нужен, однако качественный выполненный по схеме DDS+PLL..
    73! с уважением Александр
  12. #190
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    UA9JSJ, в "родном" ГПД "Урала" частоты на НЧ-диапазонах стоят выше частоты принимаемого сигнала, на ВЧ - ниже (как, например, в "Дружбе"). При этом в ПЧ формируется USB. которая в результате инвертирования на НЧ автоматически переходит в LSB. Поэтому, если следовать такому же раскладу частот, в синтез надо записать 2 частоты - частоту опорника при SSB, и частоту манипулируемого кв. генератора при CW. Тогда в опорник трансивера не надо будет вводить ещё один кварц для LSB.
    73! Виктор
  1. Урал-49
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 12:47
  2. Урал-57
    от micyaylo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 14:26
  3. Трансивер Урал-84 и Урал-04Д
    от UB0BAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 17:07
