Страница 1 из 26 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 255
Тема: Вопросы по УРАЛ-84
    Аватар для UR5TDQ
    Украина г.Хмельницкий
    86
    UR5TDQ
    Вопросы по УРАЛ-84
    Имеется такой ТРХ. Автор его недоделал, отдал в виде "как есть". Всё собрано как в оригинальной схеме (кроме УНЧ). ПЧ 9МГц.
    На данный момент интересует вопрос по Lсв намотанной на L16. В интернете не нашел этой информации - указано только к-во витков самой L16. Нужно понять сколько витков мотать поверх этой катухи.
    73!, Константин, http://vk.com/id20747864
    У меня данные на эту катушку-4 витка
    Виктор
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    L 15;16 на каркасе диаметром 5мм. длинной каркаса 20мм. 29-витков ПЭЛШО-0,16 виток к витку , Lсв. 4 витка по середине , того же провода.Сопротивлени е Rф51, не 51ом, а R-фильтра -50ом.Ежели фильтра выполнены согласно описанию , то сопртивление следует брать примерно 200...220 ом.
    здесь
    1,435
    С этим каскадом связано несколько НО, которые нужно учесть при его наладке. Ток стока КП312 должен быть меньше КП303-го на 5-6 мА. В "Радио" за 84-ый год была статья, позже "радиолюбителе" появилась заметка по этому поводу (если надо, найду). Позже когда занимался этим каскадом заменил катушку связи на емкостной делитель. Коэффициент передачи резко возрос и АЧХ фильтра выровнялась. Только после этого каскодник заработал так как было заявлено у автора - порядка 20 дБ.
    Аватар для UR5TDQ
    86
    UR5TDQ
    Спасибо!
    Обязательно учту. Если с контуром не получится - буду делать емкостной делитель.
    А каскад подбирать возможности нет - нет такого к-ва транзисторов. Единственная надежда что, тот кто его собирал, подбор делал. Хотя...
ID:	43228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43231   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.11.2018 в 14:21.
    здесь
    1,435
    Вот эта заметка. К слову, можно просто для спортивного интереса замерить токи стока обоих транзисторов. И из этого прикинуть, как работает каскад. Измерял по схемке в аттаче...
ID:	43241   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для UR5TDQ
    86
    UR5TDQ
    Их для этого выпаивать надо, а на той плате исключительно хреновый текстолит. Отслаивается фольга за доли секунды.
    Если решусь - выпаяю.
    Еще: смотрим картинку.
    Резистор подключенный к L12, тот что отмечен как R16k, закорочен. Или я чего то не соображаю ?
    Я голубеньким цветом отметил ту часть схеммы, которая, как мне кажется, с ошибкой.
    Подтвердите плз.
    Ведь правильно так как на второй картинке.
ID:	43245   Нажмите на изображение для увеличения.
    здесь
    1,435
    Всё верно, на верхней картинке простой ЛЯП.
    пс. Судя по фото у Вас в качестве VT2 стоИт КП905? Ему для нормальной работы требуется небольшое смещение по цепи затвора. ИМХО КП903-ий тут лучше работает.
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    В верхней схеме ошибка(редакционная) :-убрать линию соединяющую VD9 с нижним концом L12, R 1,6к, на печатке нормально.
    73! Анатолий.
    Анатолий.
    здесь
    1,435
    Номинал С29 должен быть 120 пФ. Насколько я помню.
  1. Урал-49
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 12:47
  2. Урал-57
    от micyaylo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 14:26
  3. Трансивер Урал-84 и Урал-04Д
    от UB0BAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 17:07
