Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 255
Тема: Вопросы по УРАЛ-84
  1. #191
    Виктор Соломонович, сейчас посмотрел на стр 64 не переключаемый ОКГ но телеграф не совпадет!
    Дмитрий
  2. #192
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Тоже посмотрел стр. 64, 65. Опорный генератор на VT1, ZQ1 подводится под нижний скат КФ, манипулируемый генератор на VT5, ZQ2 устанавливается на 800-900 Гц выше опорника. Всё правильно. В режиме SSB шкала будет показывать частоту опорного генератора, в режиме CW - частоту принимаемого CW сигнала, которая совпадает с частотой манипулируемого генератора на передачу.
    73! Виктор
  3. Спасибо от UA9JSJ
  4. #193
    Краснодарский край
    10,441
    Напомните, в каком изделии смеситель на диодах коммутируется меандром, для формирования меандра используется к500тм131 и далее биполярный дифкаскад для увеличения амплитуды, по типу раскачки КП905 у Дроздова?
  5. #194
    У Тарасова вроде подобное было, но там 368 и 363 если мне память не изменяет. Нашел схему можно поставить 2N3904 и 3906.
Название:	Смеситель и УВЧ.png
    Дмитрий
  6. Спасибо от Слушатель эфира
  7. #195
    Если мне не изменяет память, и речь именно о 500ТМ131, то в конструкции Дроздова. В той что ПЧ 500кГц. В раскачке смесителя дифф. усилитель на 2Т355
    Из многодиапазонных помню только "Дон-2". Но в первой версии там делитель на 10 на 193ИЕ2 на всех диапазонах, на 20-ке дополнительно делитель на 2 на 130ТВ1, далее буфер на 530ЛА3 и потом усилитель меандра на 2Т368/363 с бестрансформаторным включением к смесителю.
    http://www.cqham.ru/don2.htm
    Позже "Дон-2" претерпел модернизацию, возможно там и применили 500ТМ131, но точно я не помню, а схем не нашел.
    Точно-точно...
    Но не забываем, во всех конструкциях двухполярное питание, которое не очень популярно сейчас...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  8. Спасибо от Слушатель эфира
  9. #196
    Есть У Тарасова схема ГПД где 131 питается от +5 В.
    Дмитрий
  10. #197
    Да и в "Дон-2" ЭСЛ логика тоже питалась от +5, в кое каких промышленных конструкциях есть такое, например 193ИЕ3 в "Маяках" и кажется в "Виолах" (Р-838), это не страшно. Но если делать дифф. каскад на комплементарных транзисторах, надо +/-, в данных случаях +\-12.
    Эти дифф.каскады применены чтобы уйти от трансформаторов в тракте гетеродин-смеситель, которые даже в случае трансформатора с объемным витком, заваливают скаты меандра. Крутые скаты нужны для достижения максимально возможного ДД. Если такая цель не стоит, можно конечно и обойтись.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.02.2019 в 22:20. Причина: п.6.2
  11. #198
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Всем здравствуйте. Сегодня пришла посылка с генераторами для измерений от Александра R3LDA
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1996560
    О конструкции ГПД Урал 84 Александр расскажет более подробно. Фото ГПД, выход в схему макета самодельного ГПД где применён тот же буферный усилитель что и ранее для сравнения.
Название:	ГПД Урал 84 фото.jpg
    Один генератор из 6-ти диапазонов не работает. Три генератора уровни синалов менее 10 мВэфф. Генератор для 20 метров уровень 0,16 Вэфф (5 МГц).
    Для измерений выбран генератор с перестройкой 10,904 - 11,225 МГц. Уровень на входе осциллографа 28 мВэфф, на выходе буферного усилителя (Х Х) 100 мВэфф.
    Сигнал с выхода буферного усилителя подан на смеситель для измерения спектров и изменения частоты ГПД.
    Результаты измерений на рисунках.
Название:	урал 11 МГц вых режим.png
Название:	урал 11 МГц работа 30 мин.png
Название:	урал 11 МГц ФШ.png
    Последний раз редактировалось sgk; 13.02.2024 в 20:43.
    Сергей sgk.
  12. Спасибо от R3LDA
  13. #199
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Что то на экране спектроанализатора я никаких выигрышей по шумам не вижу. И даже наоборот, видно что если поднять уровень сигнала генератора Урала, то его шумы станут явно повыше. Так что рисунок ниже, перевод в дБ/Гц, выглядит не совсем корректным. Да и как можно рисовать линию на -170 дБ/Гц, когда сила самого сигнала -40 дБ. Нижний рисунок просто профанация самого метода измерения шумов с помощью звуковой карты.
  14. Спасибо от RN3KK
  15. #200
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Кто и где обещал выигрыш по ФШ? Измерено по факту, уровень сигнала -37 дБ нужно учитывать.
    Поясните пожалуйста, чем Вам не нравится уровень шума -170 дБ/Гц? В чём Вы видите профанацию?
    Сергей sgk.
  1. Урал-49
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 12:47
  2. Урал-57
    от micyaylo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 14:26
  3. Трансивер Урал-84 и Урал-04Д
    от UB0BAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 17:07
