Страница 412 из 412 ПерваяПервая ... 312362402409410411412
Показано с 4,111 по 4,119 из 4119
Тема: Любителям теплого лампового звука :-)
  1. #4111
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    800
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Мне не хотелось бы навязывать свое мнение, но в наше время ламповый стаб. делают тогда, когда не знают, не умеют или просто боятся, как не сложно и надежно его можно реализовать на ПП.
    Ох уж эти ПП - в мир обмана и бизнеса - самый не надежный элемент Не знаю как у вас но у нас 90 % пп из Китая и все говорят что оригинал -т.е деньги платишь за оригинал а там как карта ляжет.Вот и думай то ли руки уже покасились то ли голову на плаху пора
    Деньги на ветер -это как водку без пива Детали становятся меньше, а мы старее и слепее .
    Я столько ламп не сжег сколько ПП и что интересно горят как семечки и КЗ боятся , а с лампой хоть в стенку головой ей всё едино работает пока не треснет колба . С ПП нужно как с дамой на ВЫ и оо- очень ласково .
    Извините - мысли в слух .
  2. Спасибо от evgenij 257
  3. #4112
    6,063
    Эти лампы достойны лучшего применения, да и параметры на ПП значительно лучше, одно R выхода что стоит. На полтиннике то, порядка на 2 хужЕЕ будет.
    Олег, я тоже за прогресс, за то, чтобы электроника двигалась вперёд. И мы- радиолюбители вместе с нею.Иначе бы до сих пор паяли бы 90 Ваттным паяльником резисторы УЛМ. Вместо того, чтобы в двух очках паять СМД деталюшки.
    Но видится одно "Но".
    Практически всегда, высоковольтные стабил. предназначены для питания ламповых схем. Ну а уж у нас стоят лампы, то почему бы не использовать и заведомо более надёжный ламповый стабилизатор?.
    Вовсе не обязательно на ГУ 50 . Выбор лампы определится требуемыми параметрами по току и напряжению.
    В плюсах - простота и надёжность. Собрал по схеме и гарантированно заработал. Плюс к тому, не боится тепла выделяемого лампами изделия. А если учесть габариты радиатора в транзисторном стабилиз., то и по габаритам не намного уступит транзисторному.
    Ну а по поводу авто, - тот же "Мерседес", традиционно использует хорошо себя зарекомендовавшие наработки с предыдущих моделей.
  4. #4113
    Тоже, но дилеры не скрывают, что много подделок, невозможно работать.
    Вы никогда не пробовали сделать КЗ в выходном каскаде строчной развертки лампового TV?
    Не нужно все обобщать и упрощать, понятно что, для повторения не специалистами того же стаба, проще сделать на лампах,
    это уже кто что потянет. Но назад дороги нет, в микроволновках вовсю ставят ИБП и работают же, назло скептикам...
  5. #4114
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    чем звук, усиленный лампами отличается от звука, усиленного транзисторами. Я думаю, что разница в .
    Разница известна. В заметности нелинейных искажений. По ГОСТ, например, для транзисторных унч высшего класса ограничение по Кг не более 0.005% (для ламповых не указано). Первого - не более 0.05% (а для ламповых первого - не более 0.5%).
    Добавлено через 9 минут(ы):
    , красивый вариант
    Сама по себе структура нормальная. Только, 431 для питания унч - жирно будет. Хватит и транзистора утильного.
    Последний раз редактировалось mmom; Сегодня в 11:39.
  6. #4115
    Если транзисторные усилители вносят на порядок меньше искажений, то почему звук усиленный лампами называют мягким?
  7. #4116
    Ламповый и транзисторный одного класса (высокого) должны показывать Кг при измерениях на порядок отличающийся.....ГОС Т 24388. Про "вносят" не сказано.
    Потому,что ламповый (и живой) звук приходится слышать нечасто. А за норму берется то, что звучит везде...
    Если бы в пользовании преобладали ламповые унч, то звук транзисторных унч называли бы жестким....
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; Сегодня в 12:43.
  8. #4117
    Здесь разговор не о требованиях ГОСТА, а почему звук лампового усилителя воспринимают как мягкий и теплый. И я думаю, что это зависит от крутизны усилительных элементов. Крутизна усиления транзисторов на много выше ламп и звук получается суше, чем у ламп. Не зря самой распространенной лампой для предварительного усиления НЧ является лампа 6Н2П с относительно небольшой крутизной.
  9. #4118
    о требованиях ГОСТА
    ГОСТ-результат многочисленных прослушиваний отборными экспертами.
    Свой унч я не воспринимаю как мягкий и теплый. Субъективно очень.
    ВАХ ламп - функция степени 2/3. ВАХ транзисторов - экспонента. Спектр искажений транзисторов намного "богаче" и поэтому - заметнее. Из-за этого приходится ослаблять их как только возможно технически.
  10. #4119
    Если по здравому смыслу ГОСТ читать, то если бы лампы окрашивали звук ("теплом"), а транзисторы - нет, от ламповых унч требовали бы меньших значений Кг, чем от транзисторных (если бы ламповые вообще выпускались при этом...).
    Эксперты - в первую очередь музыканты, звукорежиссеры, признанные слухачи и тп. Уж их-то не обманешь "теплым" звуком. Отвергнут как призвук. Они живой звук знают. И цель их - указать на высокую верность воспроизведения.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Крутизна усиления транзисторов на много выше ламп и звук получается суше, чем у ламп. .
    2 унч: ламповый и транзисторный. Оба рассчитаны на входное 1 В, выход 25 Вт/4 Ом. Крутизна (передаточная проводимость) этих унч одинаковая: 2.5 А/В.
    Последний раз редактировалось mmom; Сегодня в 14:53.
  1. Любителям антенны MOXON
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 10:41
  2. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 331
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 07:27
  3. Любителям фотографий (БП 13.8В 21А)
    от 4z5lr в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 21:15
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
  5. уменьшение и увеличение звука или злая шутка звука
    от dar veter в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 10:11
