Страница 426 из 452 ПерваяПервая ... 326376416423424425426427428429436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 4520
Тема: Любителям теплого лампового звука :-)
  1. #4251
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,011
    r9o-11
    Андрей
  2. #4252
    Цитата Сообщение от UR3AGA Посмотреть сообщение
    Плохо они звучат только на колонках с низкой чувствительностью, с номинальной мощностью в 500 ватт.
    Такую мощность услышат не только соседи по квартире, но и на соседней улице.
  3. #4253
    Аватар для - Сергей
    Татарстан
    53
    RW4PKJ
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    Использовал в приёмнике такой же динамик, обидно что
    хоть какие -нибудь низы отсутствуют. Динамик крепится
    на алюминиевом внутреннем шасси, которое, в свою очередь,
    вставляется в алюминиевый корпус. Динамик исправен.
    С благодарностью
    приму все советы по делу. Спасибо.Вложение 261458
    Ещё фото: пост #82,83 http://www.cqham.ru/forum/showthread...%EA-quot/page9
    Здравствуйте.Добавит ь низов могут такие действия:(1)Снять динамик и промазать корзину толстым слоем авто-герметика вместе с магнитом.
    (2)Пока герметик не высох наложить слоя 4-5 марли или бинта на дыры в корзине. ( главное условие наложения марли или бинта чтоб марля или бинт были натянуты хорошо над дырками корзины и не бултыхались от потока воздуха.)Работа требует большой аккуратности .
  4. Спасибо от Костя5656
  5. #4254
    г.Таганрог
    5,064
    С благодарностью приму все советы по делу. Спасибо.
    Во первых не вздумайте закрывать чем либо вентиляционные отверстия в корпусе ,догадываетесь какие проблемы могут появится ,звуком не отделаетесь!
    Ну , а далее по поводу звука с трансивера. Экскурс в "фирму", динамики в фирменных трансиверах звучат все или почти все "без низов" в силу определенных условий в том числе связанные с размерами корпуса и с отверстиями под вентиляцию. Поэтому только внешний Speaker. Можно изготовить из того же материала что и корпус трансивера для получения общего одинакового внешнего вида ,можно подходящий корпус из металла и покрасить .Второе ,если так сделали то дорабатываем корпус изнутри и клеим на внутренние панели сначала антивибрационную мастику в виде готовой пластины и последующим покрытием антишумовой пластины (липкой) чем и получаем нужный результат. Все это продается в обычном автомагазине или на авто рынке торгующим подобным.Проблем нет вообще в покупке. Результат: металлический корпус не резонирует ,не вибрирует ,отсутствует "бочкоподобный придзвук" и очень достойно для металла звучит в необходимом нам для связи диапазоне. Динамик посоветую 2ГД 40 -8Ом. Все или почти все даже фирменные трансиверы рассчитаны под 8 Ом. Это важно.
ID:	261503 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261505 Нажмите на изображение для увеличения.
    Покажу вам пару фото доработанного фирменного Speaker подобной методикой(очень дорогого изначально). Очень ....неплохо звучит после доработки. Есть в наличии и полностью с "0" самодельный Speaker для работы с трансивером ,очень неплохо звучат.Что непонятно ,спросите!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 25.04.2017 в 09:51.
  6. Спасибо от Костя5656
  7. #4255
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    ... динамики в фирменных трансиверах звучат все или почти все "без низов" в силу определенных условий в том числе связанные с размерами корпуса и с отверстиями под вентиляцию. ...
    С вашего разрешения добавлю: и без "верхов". Прежде всего это обусловлено фильтрами (кварцевыми или ЭМФ). Полоса пропускания фильтров (SSB сигнал) ограничена 3-мя килогерцами. По этой причине нет необходимости применять динамики с низкой резонансной частотой и с широкой (до 15 ... 20 КГц) полосой излучения.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 25.04.2017 в 14:58.
  8. #4256
    Аватар для - Сергей
    Татарстан
    53
    RW4PKJ
    Чёт мы всё смешали ,радио эфир и качественное воспроизведение звука.
  9. #4257
    Наверное речь идет о приятном звучании трансивера.
    Владимир Евгеньевич
  10. #4258
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Речь идёт о хорошем звучании приёмника в режиме АМ #4248.
    -Сергей, Retiree спасибо за варианты доработок.
  11. #4259
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    применять динамики
    Для голоса одни из лучших (на слух) - небольшие эллиптические от импортных ТВ.
  12. #4260
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    а мне нравятся обычные 3ГД-38
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2028
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 09:06
  2. Любителям антенны MOXON
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 22:02
  3. Любителям фотографий (БП 13.8В 21А)
    от 4z5lr в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 21:15
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
