Страница 101 из 452 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 4520
Тема: Любителям теплого лампового звука :-)
  1. #1001
    Если ничего не попутал, то вот рабочая схема.
    73! Валерий R5FM (ех RX3FM)
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #1002
    Замечательно! И никакой общей ООС! И это правильно.
    Кондёр 0,22мкФ (разделительный) какого типа? КБГ?
  4. #1003
    С этим кондером пока не очень - поставил временно БМТ-2. Найду поприличнее, поменяю.
  5. #1004
    Сравнение конденсаторов http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
  6. Спасибо от LY1SD, mmom, R5FM
  7. #1005
    Подобные таблицы я где-то видел, может быть, даже скачал. Посмотрю в компе. Но автор был, вроде, другой, и данные на конденсаторы разнятся.
    Лично я предпочитаю полипропиленовые, К78. На втором месте К71. Фторопластовых (К72) практически нет. Они у нас в огромном дефиците.
    Лучше всего (из доступных мне) полипропиленовые WIMA. Отличные конденсаторы! Но они значительно дороже, чем К78. Однако, и К78 если и есть в наших магазинах, дак это уже мелкие крохи, остатки..
    Будете менять - послушайте конденсатор. Если будет возможность, попробуйте кондёры других типов. Точность номинала 0,22мкФ рояли не играет, может быть +- лапоть.
    Конечно, это не то. Они склонны к тому же пробиваться, даже те, у которых двойной запас по напряжению. Имел с ними проблемы.
    Если достанете бумаго-маслянный (старинный КБГ) - попробуйте. Несмотря на то, что К абсорции большой и т.д.
    И ещё нюанс - если у вас вдруг в обрыве будет потенц смещения (22К), то минус с сетки КТ66 исчезнет, и лампе через пару минут капец. Переделайте схему подачи смещения так, чтобы при обрыве потенца на сетке оказался полный минус, а не его отсутствие. Лампа будет спасена (если вдруг что с потенцем).
    Последний раз редактировалось LY1SD; 21.11.2013 в 17:29.
  8. Спасибо от R5FM
  9. #1006
    Спасибо Alex, про смещение я тоже думаю, что надо внести коррективы, долго выбирал и проверял потенциометры, прежде чем их устанавливать. Про кондеры наверно все тоже верно описано, хотя конкретно по их звучанию статистики и личного мнения не имею.
    PS из старой военной техники вытащил кондеры КГБ-М1 0,25 на 200в. Завтра попробую их послушать.
    Последний раз редактировалось R5FM; 21.11.2013 в 18:35.
  10. #1007
    To R5FM 22 кОм после настройки заменить постоянным.
    А вместо 15 кОм можно поставить стабилитрон.
  11. #1008
    http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/diodru/5c3s_8s.html
    Кенотроны не выносят таких больших емкостей фильтра. Через некоторое время зажигается дуга и пропал прибор.
    О режимах подробнее :
    • Тип файла: pdf 5z3s.pdf (111.5 Кб, Просмотров: 245)
    Последний раз редактировалось mmom; 21.11.2013 в 19:41.
  12. #1009
    Так стабилитрон тоже может пробиться накоротко, это не лучшее решение.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Критичен номинал конденсатора на выходе кенотрона, до дросселя, не более 10-20мкф, а вот высокий номинал кондера после дросселя уже не так страшен для него, ток сдерживает большая величина дросселя. Я так думаю.
    Последний раз редактировалось R5FM; 21.11.2013 в 20:37.
  13. #1010
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    Для 5ц3с даже 20мкф -первой ёмкости много, через часов 50 начинает искорками сыпать и потом неминуемый пушной зверь приходит, а про вторую ёмкость всё верно Валерий написал
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2028
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 09:06
  2. Любителям антенны MOXON
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 22:02
  3. Любителям фотографий (БП 13.8В 21А)
    от 4z5lr в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 21:15
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
