Незаслуженно мало используют фильтр, начинающийся с дросселя. Ток вентилей прямоугольный! Коэфф.мощности 0.9 - транс завышать по мощности не нужно, почти не гудит, и выпр. приборам легко.
Последний раз редактировалось mmom; 22.11.2013 в 09:22.
Нельзя стабилизировать смещение без одновременной стабилизации анодного. Или оба стабилизировать, или ничего.
Подумайте, почему.
200В маловато будет, имхо.
Абсолютно верно. Второй электролит может быть намного больше первого. Конечно, если индуктивность дросселя имеет достаточно большое значение.
В приёмнике "Балтика-52" стоит кенотрон 5Ц4С и после него именно 20мкФ (по заводской схеме). А этот кенотрон послабее будет, чем 5Ц3С.
Надеюсь, вы в курсе, что многие Балтики работают до сих пор без замены кенотрона. А в моей Балтике первый электролит с эмблемой VEF имеет емкость 29мкФ. Лично измерял, когда реанимировал одну из Балтик.
Последний раз редактировалось LY1SD; 22.11.2013 в 09:50.
R5FM, поменяйте местами 22К и 15К (цепи сещения). Потенц 22К - вместо резистора 15К. И тогда при нарушении контакта движка потенца, который теперь будет одним концом сидеть на земле, минус на сетке не пропадёт.
Вопрос немного не в тему.У лампы 6П45С испытатель ламп диагностирует оборыв катод.Можно востановить такую лампу???
А почему автосмещение отвергается?
1. На резисторе автосмещения бесполезно рассеивается заметная мощность.
2. Дабы избежать местной ООС, этот резистор придётся шунтировать электролитом большой ёмкости.
3. Любой электролит в сигнальной цепи вносит искажения, которые намного больше, чем искажения даже в керамике. Коэффициент абсорбции у электролитов весьма большй. Именно от него и зависят искажения.
4. Зачем это всё надо, если гораздо проще и эффективнее - фикс. смещение. И никакой мощности бесполезно не рассеивается на резисторе смещения, и дураццкого электролита нет в сигнальной цепи.
LY1SD, Про кенотрон написал из личного опыта, может экземпляр такой попался, но факт налицо имел место быть
