ex EW1DC, хорошо, давайте предположим такой вариант:
схемотехническое решение уся безукоризненно, параметры - выше не бывает, а слушать невозможно!
Milldi, а если пользователь тщательно взвешивал свои хотелки с имеющимися у него возможностями?
какова вероятность того, что собрав конструкцию, он в ней не разочаруется?
Тогда видимо он не совсем правильно взвешивал, и опять это зависит только от пользователя а не от конструкции.
никакой, потому что конструкция работает так как сконструированна, а то что от нее хотел пользователь, зависит только от пользователя и нисколько не от конструкции, и от него же зависит и как она сконструирована. И не факт что пользователь не превысил свои ожидания от реальных возможностей конструкции.
Тем более мнение и слух пользователя это настолько субъективные и настолько переменчивые параметры, что нет гарантии даже в том что конструкция которая нравится будет нравится через год или два или наоборот.
Мои впечатления: Самое интересное, что сначала кажется будто транзисторный звучит лучше, особенно низа, но вот через некоторое время приходит момент истины.
И ещё одно наблюдение. Почему то, в транзисторном усилителе в конце прослушки, тембра оказываются выкручены на максимальный подъём...
Спасибо от LY1SD
Именно так. Момент истины пришёл примерно через 15-20 минут... А чем дальше - тем глубже в меня проникал "момент истины"...
Абсолютно так.
Но я Прибой эксплуатировал или с минимальной эквализацией (не более +-3-4db), либо вообще без неё. Естесственно, при подключении SANYO были отслушаны варианты либо с такой же эквализацией (ручки эквалайзера не трогались), либо без неё (bypass).
Не скажу, что этот SANYO так уж плох. Нет, совсем неплох. Но всё познаётся в сравнении.
Такими красочными словами, как это умеют делать аудиофилы, я вряд ли смогу описать, в чём заключается разница в звуке между Прибоем и Саньё. Если по-простому, то так - Прибой я мог слушать сутки напролёт и просто отдыхать душой, Саньё - не более часа и после этого часа душа нифига не отдохнула.
Точно такая ситуация и с радиоприёмниками - сутками и с удовольствием могу слушать Р-250М и не более пары-тройки часов - транзюковый Айком, иначе ухи просто отваливаются.
Могу изобразить и примерно так - транзюковое Саньё со своим THD с двумя нулями после запятой, нервно кутит в коридоре, давясь бычками от "Примы", когда работает Прибой...
Можо и в рифму:
Саньё, с двумя нулями после запятой,
Нервно курит в коридоре,
Последний раз редактировалось LY1SD; 28.06.2016 в 16:30.
