Страница 407 из 452 ПерваяПервая ... 307357397404405406407408409410417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 4520
Тема: Любителям теплого лампового звука :-)
  1. #4061
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Почитал про фон и шкура дыбом встала-гармоники, эмуляция, вычитание ...
    А, к примеру, посмотреть схему Ригонды - все давно придумано до нас.
    Не было в те годы электролитических конденсаторов с лошадиной емкостью,
    так ведь и фона не было.
  2. Спасибо от espi, LY1SD, UR5VFT, Ген
  3. #4062
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....усилитель ,,Кинап,, электролитов нет и фона нет ....
  4. #4063
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ...особенность схемотехники...
  5. #4064
    Пентоды потому-что.... Но, есть подвох: фона нет в покое, когда вых. каскад сбалансирован. А при воспроизведении 100 Гц пролезает. И модулирует сигнал. Сильнее заметно на модуляции баса. Теряет естественность.
  6. #4065
    Коммерческое решение (дёшево).
    А вообще, фон в большинстве ламповых рп был дикий. Не забыть как я устанял фон в Балтике....
    4 причины обнаружил.
    Последний раз редактировалось mmom; 23.12.2016 в 15:02.
  7. #4066
    15,680
    Раньше этим не очень озабочивались. В ГОСТе была норма: звук фона должен быть не слышен при прослушивании с 1 метра ( насчёт метра не уверен).
  8. #4067
    Москва
    674
    R2BAM
    С 60-х г.г. прошл. века считал, что фон переменного тока в ламповых приемниках- неизбежный атрибут бытовой электровакуумной схемотехники и конструирования. Пока не приобрел лет 6 назад английский РП Bush на алюминиевом шасси. Первое же включение поразило полным отсутствием фона, даже если прикладываешь ухо к динамикам. Более такого "тихони" не встречал и впоследствии.
  9. #4068
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...ты видишь суслика?- нет- и я не вижу, а он есть... (с)
    весь вопрос в том, какой уровень этого фона и что значит -Фона нет-. ?
    " фона не было"- это не показатель. Ну мы же тут все это понимаем,
    со временем многое видится в розовом свете. Сказки всё. Я в этом
    плане пессимист. Недавно попался проигрыватель пластинок "Концертный"-
    вот думаю как это могло раньше нравиться, т.к. сейчас слушать не смог- нет, не
    из-за фона, а из-за рокота двигателя.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 23.12.2016 в 17:19.
  10. #4069
    Цитата Сообщение от RA3BA Посмотреть сообщение
    английский РП Bush на алюминиевом шасси. .
    Схему бы взглянуть...
    Раньше этим не очень озабочивались. .
    Удешевляли. В студийной было всё нормально.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    "Концертный"-
    Кстати - напряжение фона легко рассчитать. Через чувствительность Гр, порог слуховой на 100 Гц...
    Слух тренируется, вкус тренируется.
    Последний раз редактировалось mmom; 24.12.2016 в 11:13.
  11. #4070
    Севастополь
    21
    нет
    Ну во первых акустика в приёмниках имела спад на НЧ. И самое главное вы верно сказали, ни кто не заморачивался этим фоном,играло как то и ладно. Двухтакт сбалансированный,мож но питать хоть переменкой вместо анодного напряжения и фона в паузе не будет. Но музыка,это импульсный сигнал а не синусоида симметричная и при подаче сигнала на вход УНЧ начинают открываться и закрываться плечи УНЧ, то есть расбаланс и вот в это время малейшие пульсации анодного напряжения,не сглаженные начинают модулировать любой сигнал и создавать по бокам боковые полосы с F+ - 100,200,300,400 Гц. Возникает каша из многих звуков,которых нет в исходном сигнале,маскировка тихих звуков сильными. То же самое и в транзисторных и микросхемных УНЧ происходит,там ещё хуже,потому что в ламповом дроссель ставим и фильтруем,а в транзисторном поставили по 20000мкф и думаем что убрали пульсации. Убрали в режиме молчания,так как в режиме АВ работает УНЧ и мал ток ХХ а как только начинает жрать ток 7-14 ампер выходной каскад,и пошла модуляция и грязь. Всё это видно на спектрограмме. Много усилителей импортных со свалок Америки и Европы проходит через мои руки и все они больны этим. Приходится фильтровать,сглажива ть анодное.
Название:	QUAD II фон 2.JPG
  12. Спасибо от mmom, UV5EVY
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2028
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 09:06
  2. Любителям антенны MOXON
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 22:02
  3. Любителям фотографий (БП 13.8В 21А)
    от 4z5lr в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 21:15
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
