Наоборот, и станет намного меньше, ведь вместо R2 будет установлен стабилитрон. Именно он будет задавать рабочее напряжение на TLке.
R4, R7 - делители в цепи ОС через С2. нужны для устойчивости.
R6 - ограничивает петлевое усиление в каскаде VT1, его бы хватило с одной TLкой, без VT1, но нужен каскад переноса уровней с затвора VT2 на DA1.
Зачем и от чего, у меня нет ни одной версии...\
Зачем, напряжение на TLке не может превысить U делителя R1/ R2 (или R1/стабилитрон)
Вариант доработки по mmom будет полезен. Может быть придется при настройке чуть подкорректировать номиналы R4 и R7.
Без элементов "мешающих" понять саму идею работы.
