Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Splan7.0
  1. #41
    Запорожье
    1,234
    US5QEJ
    Нет. Одно полное колебание 360 градусов.
  2. #42
    Краснодар KN95ma
    1,899
    Что-то я запутался.
    Хочется хоть как-то помочь вам.
    Может, нарисуете или сфоткаете нужную конфигурацию
    В посте № 38 у меня подобное что-то изображено. Нет?
    Сергей.
  3. #43
    Запорожье
    1,234
    US5QEJ
    serge22,Наверное, я вам помогу. Читайте схему на рисунке на предыдущей странице. Периодически, с частотой несущего сигнала 100 кГц, через ключ, за одну сотую часть периода несущей, записываются мгновенные значения модулирующего сигнала в колебательный контур, настроенный на частоту несущей. Получается непрерывная цепь полных (от пика до пика, таких как я нарисовал относительно нулевой линии) одиночных колебаний с заданным НЧ сигналом уровнем.
  4. #44
    Краснодар KN95ma
    1,899
    Еще одна попытка...
    Теперь я понял так, что вам нужно просто воспроизвести рисунок с экрана вашего осциллографа в посте № 39.
    Так?
    Сергей.
  5. #45
    Запорожье
    1,234
    US5QEJ
    Там другой рисунок. Смотрите его и рисунок в #41. В колебательный контур, настроенный на 100 кГц, за 1/100 часть периода несущего сигнала через ключ записывается мгновенное значение НЧ сигнала. Колебательный контур после толчка делает полное колебание, которое заканчивается на том же уровне, что и начиналось. Далее резкий переход на новый уровень (в виде вертикальной линии) и опять полное колебание нового записанного мгновенного значения НЧ сигнала, которое тоже закончится на том же уровне, что и начиналось. И т. д. Вертикальные линии, соединяющие колебания, плохо видны. Нужен хороший рисунок.
  6. #46
    Аватар для vadim_d
    8,466
    Разверните в симуляторе окошко покрупнее, масштаб точно выставите на пик синусоиды и перенесите через BMP или PNG формат куда нужно
    Вадим
  7. #47
    Запорожье
    1,234
    US5QEJ
    Нарисую по любому. Я аргументирую необходимость дополнительной опции в сплане.
  8. #48
    Краснодар KN95ma
    1,899
    Ну, если скажете, что опять не так, тогда просто попрошу вас руками нарисовать, что именно вы хотите
    Должен предупредить: это было достаточно трудоемко.
    Если нужен точный подгон амплитуд и периодов, то еще трудоемчее.
    Сергей.
  9. #49
    Запорожье
    1,234
    US5QEJ
    На этом рисунке чёрные вертикальные линии – это сигнал управления ключом (несущая).
Название:	возбудитель боковых.PNG
  10. #50
    Краснодар KN95ma
    1,899
    Ну вот, похоже:
    Сергей.
