Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 91
Тема: Splan7.0
  1. #31
    Да есть. В панели управления программы нажимаем на надпись "формат". В открывшемся окне давим на "открыть формат". В открывшемся окне находим папку "FILES" (если окно поиска показывает отфонарное место поиска, ищем папку установки программы и далее) открываем, делее давим на папку RU.
    Открывается перечень рамок с расширением *.sbk. Выбираем нужную. Не нравится запускаем редактор форматов и рисуем то что необходимо.
  2. #32
    здесь
    1,435
    UR5CRK, огромное спасибо. Нашел, это то что нужно.
  3. #33
    Перепробовал все доступные дистрибутивы sPlan7. Во всех один и тот же недостаток: при экспорте картинки в формате EMF, если монитор широкоформатный (1920х1200), то у картинки обрезается правый и нижний край (процентов по 20). Если подключен монитор 4:3 (например, 1600х1200), то картинка экспортируется нормально. Если при широкоформатном мониторе просто изменить разрешение экрана (например, на 1600х1200) - не помогает, всё равно картинка обрезается. В интернете про этот "эффект" есть, но решения нет.
    В других форматах, например в BMP, сохраняется нормально независимо от формата монитора, но хотелось бы сохранять именно в векторном, чтобы картинка поменьше "весила" и хорошо отображалась независимо от увеличения.
    Есть в sPlan и другой векторный формат - SVG, но он довольно "экзотический" и работать с ним проблематично. Например, в PDF его так просто не вставишь...
    Кто-нибудь смог справиться с этим "глюком"?
    P.S.
    В интеренете есть "решение" - ставить точку в правом нижнем углу листа. Не работает.
    Последний раз редактировалось i8085; 16.12.2011 в 14:52.
  4. #34
    15,681
    При попытке вставить рисунок в формате JPEC, для использования в качестве шаблона, вставляется только его часть.
    Голову сломал! Помогите!
  5. #35
    наверное картинка очень большая. или же попробуйте в свойствах лита поставить формат A3 к примеру.
  6. #36
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    Клацнуть по рисунку правой кнопкой мыши...
  7. Спасибо от Евгений240
  8. #37
    Запорожье
    1,763
    US5QEJ
    Кроме рисунка синусоиды стартующего с нуля, нужен рисунок синусоиды стартующий с амплитудного значения.
  9. #38
    Можно, хотя и немного геморно.
    Надо использовать прямоугольную область, перекрывающую ненужную часть синусоиды. Убрать ее границы, переместить на передний план и подобрать цвет области под цвет всего поля листа.
    (Если надо, подробнее опишу вечером, сейчас крайне неудобно мне)
  10. #39
    Запорожье
    1,763
    US5QEJ
    serge22,Спасибо за отзывчивость. Синусоида стартует от нуля и финиширует при нуле. Нужна синусоида, стартующая от амплитудного значения и финиширующая при амплитудном значении. На экране осциллографа непрерывная цепь одиночных волн одной частоты и разных амплитуд. При вашем способе вторая нарисованная волна конфликтует с первой. Уверен, что сигнал, благодаря которому возможно появление боковых сигналов, будет в учебниках. И дополнительная опция будет востребованной.
  11. #40
    Прошу прощения, днем я сразу не понял (на совещании сидел)
    Так?
