Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Редуктор П-404
  1. #41
    Аватар для UA0LHS
    Приморский край г. Дальнереченск
    107
    UA0LHS
    Кто-нибудь, регулировал зазор между червяком и шестернёй?
    Возможно-ли это?
    В лебёдках от "Унжи" такая регулировка есть конструктив похожий.
    Чем громче крикнешь...
  2. #42
    Удмуртия пос.Ува
    19
    Если смотреть сверху на редуктор,то внутри видно 6 болтов,которые крепят верхнюю часть.Под этой верхней частью есть промасленные бумажные прокладки и одна латунная.Подбором толщины этих прокладок можно регулировать степень зацепления червяка и шестерни.Затем затягиваем эти 6 болтов до такой степени,чтобы малый редуктор смог провернуть большой червяк.У меня стоит малый редуктор от стеклоочистителя КАМАЗА-24 вольта,Скорость можно регулировать в больших пределах.Есть еще один такой-же редуктор,но на нем разбит червяк-сейчас в поисках.Если надо,то можно попробовать сфотографировать все это,но придется разбирать его.RW4WP-Виктор.
  3. #43
    Аватар для UA0LHS
    107
    UA0LHS
Название:	вид сверху.jpg
    Спасибо!
    Если вы про прокладки под верхней железной деталью которая прикручена 6 болтами, то у меня там латунные прокладки.
    Как я понял они регулируют зазор по оси большой шестерни(вертикальны й люфт) между корпусом, нижним и верхним фланцем редуктора.
    В лебёдке "Унжи" зазор между валом червяка и большой шестернёй регулируется поворотом вставки/подшипника червяка. там отверстие под вал со смещением и проворачивая вставку изменяется расстояние между осью вала и шестернёй.
    В 404 тоже есть вставка, но когда перебирал не проверил есть ли там смещение и возможность регулировки, а люфт маленький есть, хочется его убрать.
    Вот фото не моё видно вставку.
  4. #44
    Якутск
    27
    ua0qco
    Сергей , здравствуйте ! Как поживает Ваш двигатель от дворников а/м КАМАЗ на редукторе от 404 живой еще ? Сегодня клинанул мой переделанный ур - 10. Вот думаю чем заменить ,запасного ур 10 у меня конечно нет . Спасибо!
  5. #45
    У меня двигатель дворников от Камаза крутит уже пятый год.
  6. #46
    Якутск
    27
    ua0qco
    Здравствуйте! А переходник там между двигателем и редуктором очень сложный? И сколько проводов выходит из двигателя для управления . В руках еще не держал потому и спрашиваю.
    Спасибо!
  7. #47
    Переходник - круглая пластина, чуть большего диаметра, чем отверстие-фланец где крепился штатный мотор-редуктор. К этой пластине крепите двигатель, а пластину на штатные шпильки. Чертеж с размерами пластины и отверстиями где то есть, найду выложу.
    Для передачи вращения на ось двигателя насаживаете пластину из металла толщиной 4 мм. с размерами примерно 45 х 25 мм. , что бы эта пластина вставала свободно с зазором между штырями на валу, которые штатно входили в отверстия на валу мотор-редуктора. При вращении вала двигателя концы пластины будут упираться в штыри и вращать ось вала. Из за наличия зазора между пластиной и штырями двигатель будет разгоняться без нагрузки в момент пуска.
    Вал камазовского двигателя в месте посадки этой пластины имеет небольшое конусное сужение с насечкой. В отверстии пластины надо надфилем сделать примерно такое же конусное сужение. После чего насадить пластину на ось и затянуть гайкой. После проверки и подгонки по месту, желательно точечно прихватить сваркой гайку к оси. Так рекомендовал автор. Я не прихватывал. При подгонке по месту надо чтобы пластина на оси двигателя при вращении не касалась стенок полости где находится вал. Всё это потом накрыть небольшой пластиковой канистрой с боковым вырезом. У меня канистра развалилась от солнца через два года и сейчас всё работает без укрытия уже два года.
    Сколько проводов выходит не помню, по моему 4 провода.
    Вся работа по изготовления этого узла у меня заняла полдня. Нужны болгарка ( ножовка), дрель и тонкий круглый напильник или надфиль.
  8. #48
    Якутск
    27
    ua0qco
    Большое спасибо за обстоятельный и быстрый ответ завтра съезжу в КАМАЗ центр если есть в наличии куплю остальное все у меня имеется .
    Спасибо!
  9. #49
    Размещение отверстий не совсем точно - подгонял немного надфилем.
  10. #50
    Якутск
    27
    ua0qco
    Большое спасибо! сегодня сильный ветер, а нужно лезть на мачту снять УР-10 Чуть стихнет сниму
  1. Что за редуктор?
    от rz3gu в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 16:26
  2. Редуктор МЭО-40/63-0.63-77
    от un7ffi в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 06:25
  3. Редуктор???
    от Troy в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 07:25
  4. Редуктор???
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:09
  5. Редуктор П-8
    от UA1ANP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 21:27
