Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Редуктор П-404
  1. #51
    Якутск
    27
    ua0qco
    купил ,проводов из него выходит 6 штук на разъем и2 провода под клемму , думаю разберусь
  2. #52
    Надо еще иметь в виду, что ток потребляемый камазовским двигателем в разы больше чем у штатного двигателя. Поэтому сечение провода питания должно быть соответствующим, особенно если этот кабель длинный. Ну и источник питания тоже.
  3. Спасибо от ua0qco
  4. #53
    Якутск
    27
    ua0qco
    Питание 24 в мощность двигателя 7.2 вт Пусковой естественно будет больше в ютубе есть как подключить к24 в . У него оказывается есть возможность реализовать 2 скорости вращения. Интересно.
  5. #54
    Якутск
    27
    ua0qco
    Еще раз большое спасибо за конкретную помощь! Антенна крутится ! Помог Ваш рисунок пластинки переходника очень . Не так просто выполнить соосность крепления. Пришлось 2 раза лазить на мачту. Отверстия под шпильки совпали идеально, а под штыри не подошли.Пришлось внизу растачивать. Крутит быстрее чем УР 10 работает тише по звуку и очень плавно . Питание 24 в скорость припаена низкая. Интересно как будет работать при минус 50 ? Еще раз большое спасибо!
  6. #55
    OK.
    Это также спасибо радиолюбителю из 6го района, который подсказал эту идею.
    До встречи в эфире.
  7. Спасибо от ua0qco
  8. #56
    Якутск
    27
    ua0qco
ID:	380328 Получилось как-то так
  9. #57
    Красиво. Только двигатель какой то коротковатый, у меня гораздо длиннее.
    Вместо сложной детали на валу двигателя достаточно прикрутить плоскую пластину, входящую между штырей на валу поворотки. Размеры приводил выше, это если кто еще будет повторять. При этом почти не требуется центровки.
  10. #58
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    Я использую двигатель от МАЗа, удобнее. Для использования реверса надо отключить минусовый вывод от корпуса двигателя и отрезать вывод с меньшим количеством оборотов(остается вывод 60 об/мин) как раз редуктор Р - 404 1\60.
    https://youtu.be/m10K-HvuTDQ
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  11. Спасибо от apg, ua0qco
  12. #59
    Якутск
    27
    ua0qco
    это смотря какие антенны крутить мне такая скорость показалась слишком быстрой подключил самую медленную при питании 24 в очень даже хорошо крутит. пульты спаяны по схеме ua9xbi легко адаптируются под любые типы двигателей. Антенна на 14 мгц самодельная 4 эл моно траверса 10м
  13. #60
    Якутск
    27
    ua0qco
    Температура -48 антенна медленно но крутится пока доволен
    ua0qco! 73!
  1. Что за редуктор?
    от rz3gu в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 16:26
  2. Редуктор МЭО-40/63-0.63-77
    от un7ffi в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 06:25
  3. Редуктор???
    от Troy в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 07:25
  4. Редуктор???
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:09
  5. Редуктор П-8
    от UA1ANP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 21:27
