Страница 21 из 61 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 605
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #201
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Евгений240,Да Евгений,конечно ФВЧ
  2. #202
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    По поводу ДПФ идут не прекращающиеся споры.
    Сколько "копий было сломано"....
    Одни утверждают, что с динамикой приемника выше 90дБ ДПФ не нужен.
    Или более мягче, как на форуме по мини Mini SW2016 хуже не будет, но и без него трансивер справляется. И в повседневном эфире без коллеги соседа с киловаттами это ТАК.
    Другие убеждают, что даже для СДР приемника он необходим вспоминают очные соревнования В. Дроздова
    У каждого свое мнение...
  3. #203
    А как раскладка частот синтезатора и опорного генератора при пч-1-45 МГц и пч-2-8.865 МГц? Для диапазонов 1,8 МГц -29 МГц? Также, как обычно для LSB&USB?
  4. #204
    Все блоки приемопередатчика можно рассматривать как четырехполюсники. А поскольку для максимальной передачи мощности сигнала все сопротивления( т.е. коэффициенты пропорциональности между током и напряжением ) должны быть одинаковы, то и согласование должно быть везде. Отсюда и 50ом технология. Но не обязательно 50. Сопротивления -комплексные. Тогда не будет возбудов и т.п.
    Любой смеситель это перемножитель двух сигналов: гетеродина и сигнала.Если смеситель, например, диодный для получения маx выходного сигнала он должен работать на квадратичном участке характеристики. На выходе получаем смесь сигналов, где как раз важно соотношение амплитуд. Дальше выделение нужного спектра. Диплексер ставят для обеспечения постоянства нагрузки смесителя. Можно и без него, тогда что-то типа по Рэду. Это как отраженная волна в антенне. Ну а дальше просто, фильтрация по полосе и усиление.
    Понятно, что сигнал смесителя будет зависеть от сигнала гетеродина, режимов работы диодов. При ключевании аналогично, но режим смесителя обеспечить легче.Кроме того поскольку ключи находятся в проводящем состоянии меньше, меньше и мощность потребления,
    Лучше всего у меня получается со смесителем типа ADE+ и драйвером гетеродина.Дальше УПЧ на MOSFET S594, S886 и MC1350.AD605. Берите узлы и микросхемы из серийной аппаратуры-они уже отработаны.И самое главное детали должны быть качественны; как правило приводимые схемы- рабочие, а если у вас не работает, то или детали или монтаж.Недавно включил плату "Дружба". Лет пять пролежала. Итог- фильтр разъехался,КП327 вылетели или ухудшили параметры.Да, менял КТ646, так вот у них с одной партии h21 от10 до 300.
  5. #205
    В продолжении постройки трансивера на каскодных усилителях. Был добавлен подчистотным КФ и каскодный усилитель. Сразу возрасла громкость звучания. Все каскодных усилители записаны от 3,3 в, т.к.увеличение питания приводит к возбуду. Никаких lm386 в УНЧ не нужно. Наушники через кондёр 0,1 мкФ подключил к выходу второго смесителя. Станции идут громко. От +12 в записаны: синтезатор, усилитель на на tda 2003 и опорный генератор. От 7805 через 2 последовательно соединённых диода (0,7в *2- падение) запитаны 3 каскодных усилителя, собранные на кт315! На передачу тракт ещё не проверял. Работа на диапазонах тракта очень громкая, шумов немного. В общем, буду добавлять. Видео https://youtu.be/k9mgDHaVyLs; https://youtu.be/PhqW0FVQDsY. АРУ можно задействовать, как предлогал автор, снижением питания через УНЧ. В случае возбуда при приеме, советую поменять кондёр 0.01 мкФ с базы на массу более малой ёмкостью, 100 пик,, или убрать. Усиления хватает так, что сигнал со смесителя можно слушать на наушники без УНЧ.
  6. #206
    На русский можете перевести?
    На какой носитель записываете?
    А меняющийся ток через диоды вас не интересует?
    Так не спешите и проверьте.
    Потом вместе порадуемся схемному решению.
  7. #207
    Да это сначала. После вместо диодов поставил 1117, на 3,3 вольт, работает также. Да это встроенный словарь в смартфоне ошибки делает.
  8. #208
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    дел
  9. #209
    Сделал такой. 3 диодные смесителя, 1 кф-8867, второй эмф 3в, синтезатор на si5351, все генераторы подают сигнал на смесители от синтеза.https://youtu.be/m9ChGlL2bBI
  10. #210
    Игорь смотрел видео и не могу понять почему слышно энкодер - так не должно быть .
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
