Страница 64 из 65 ПерваяПервая ... 14546162636465 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 642
Тема: тпп на 160 м Полякова
  1. #631
    765
    R3AN
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    Дальше нужно писать?
    Если можно, у Вас очень хорошо получается!
  2. #632
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Цитата Сообщение от RV3EFF Посмотреть сообщение
    1000 витков ни за что бы не намотал
    Я без особых проблем намотал 500 витков сдвоенным проводом, как и рекомендует автор. Работа на час-два, не больше. Сделал челнок длинной 10см, с таким удобно мотать
    Вы просто схему Вашу дайте
    Делал по рекомендация Юрия Морозова UR4IJE http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?35305-%D2%F0%E0%ED%F1%E8%E 2%E5%F0-%EF%F0%FF%EC%EE%E3%E E-%EF%F0%E5%EE%E1%F0%E 0%E7%EE%E2%E0%ED%E8% FF-%ED%E0-80%EC%E5%F2%F0%EE%E2
    Позже убрал катушку из ВЧ фазовращателя, заменив её подстроечным резитором, как в оригинале. При балансировке смесителя подавление ВБП пропадает. Стоит разбалансировать смеситель, как всё работает как надо, только несущая прёт
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #633
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    ...При балансировке смесителя подавление ВБП пропадает. Стоит разбалансировать смеситель, как всё работает как надо, только несущая прёт
    примените такую схему фазовращателя
    R=50 ом и С= 820 пф для диапазона 80 м , влияние балансировки смесителя значительно уменьшается (внутреннее "сопротивление" RC ВЧ фазовращателя значительно меньше, чем плеч смесителя)
  5. Спасибо от den-ssdd
  6. #634
    765
    R3AN
    на кольце 10х6х6, да хоть на 20х12х5
    ну, Герой! намотал 172 вит. на кольце 10х6х6...Герой! С такими пальцами только в Преферанс играть!
  7. #635
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Хамить не надо. Речь ведь шла о симметрирующем трансформаторе, так там как положено - 500+500 витков, просто на куске схемы не поместилось. Ну, раз уж Вам так хочется считать витки на схеме, то пожалуйста:
    Спасибо, надо попробовать
  8. #636
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    В наше время от ВЭФа или от Сокола это самый труднодоставаемый для большинства вариант.
    Как вариант, правда тоже уже не из самых простых, но озвучу - очень неплохо получится трансформатор из обычного телефонного аппарата, с крутилкой и угольным микрофоном.
    Там на этих трансах собирается дифференциальная "противоместная" схема, то есть, это готовый трансик, с "двойной" обмоткой, прекрасно работающий на звуковых частотах.
    Правда, он может оказаться великоват в размерах.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Прекращайте хамить!
    Посмотрел историю Ваших предупреждений. Оказывается Вы тот ещё "рецидивист".
    Серьёзно говорю, либо меняйте тон в общении, пишитие чётко по делу, без троллинга и переходов на личности, либо потом без обид.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.03.2023 в 00:07.
    73!!! Дмитрий
  9. #637
    Челябинск
    627
    R8ACR
    По поводу телефонных и прочих трансформаторов на Ш- образных (да любых НЕкольцевых) сердечниках. Они не обеспечивают в аппаратуре ПП при работе на приём отсутствие фона. Если их применяют, приходится размещать в металлическом корпусе (т.е в экране) и блок питания отдельно. А применение ферритовых кольцевых сердечников позволяет избавиться наводок. В телефонных аппаратах уровень сигнала был на три - четыре порядка выше, поэтому проблем с наводками не возникало. Я тоже в своё время имел уйму различного вида трансформаторов от телефонов и кое - где они неплохо работали, но в приёмниках прямого преобразования был большой гемор. Вообще у Полякова в книге есть описания других НЧ-узлов, не требующих фазоинверсного трансформатора.
  10. #638
    13,753
    den-ssdd,
    Так это один из вариантов ВЧ ФВ 1-го порядка, все остальное Поляковское, и никак там не получить лучьше -26дБ подавления зеркалки.
    Если решили вернуться к оригинал, без "рекомендаций Морозова", то кроме излишней и технологически сложной катушки, надо еще резисторы 240 Ом удалить, и с обмотки УВЧ, подавать по другому, т.е. противофазно.
    Что там у Вас пропадает по ВБП, при балансировке, не могу понять даже теоретически, заочно.
    Просто штатно исполните оригинал Полякова, или "по рекомендациям Ю. Морозова", это один из вариантов ФВ 1-го порядка, из тех же книжек Полякова, с расчетом.
  11. #639
    765
    R3AN
    Ну да, соизмерим с трансформатором от старых радиовещательных приборов - это те, которые древние бабушки иногда включали в сеть 220 вольт.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.03.2023 в 22:25. Причина: Офтоп
  12. #640
    ...... от старых радиовещательных приборов - это те, которые древние бабушки иногда включали в сеть 220 вольт.
    Весна и солнышко, зелёная аллея,
    скамеечка, бабуля и внучата,
    сидят беседуют, эмоций не жалея,
    сестрёнка громко поучает брата…
    Бабуля мудро слушая — молчит,
    взрослеют детки — сами разберутся,
    но вот внучок не выдержал — кричит
    и ей придётся в тему окунуться…
    Растут детишки, становясь умнее,
    им ещё долго путаться в науках,
    Источник: https://tulasprav.ru/articles/kak-ho...-babushka.html
    .... если окунуться в нашу тему, то и НЧ фазовращатель по входу -- со стороны смесителя, как-бы настроен по параметрам на сопротивление, стремящееся к бесконечности. Если согласовать выход плеч смесителя и , соответственно, входы НЧ фазовращателя, то необходимо увеличить, одновременно , два сопротивления по 1.1 ком до 1.5...1.6... каждый. Так, как влияние смесителя на НЧ фазовращатель приводит в основном к ускорению процесса перезаряда соответствующих емкостей, то есть смещению частот полюсов НЧФ в верх по частоте.....
    Последний раз редактировалось TVI; 24.03.2023 в 22:28.
  1. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  2. Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 00:56
  3. Помогите найти статью Полякова
    от Vadim в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 20:27
  4. SSB трансивер Полякова на 160 метров
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2471
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 23:22
