Страница 23 из 65 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 642
Тема: тпп на 160 м Полякова
  1. #221
    Цитата Сообщение от plsm123 Посмотреть сообщение
    при этом к ФНЧ НЧ фазовращатель не был подключен – на фото график АЧХ №1, верхний.
    Вот такая должна быть АЧХ, и посмотрите далее - на 5кГц должно быть напражение в 10 раз меньше нежели в полосе - 0,1 вольта это нормально для такого фильтра.
    Затем схему восстановил и подал сигнал с генератора, как рекомендовал автор к одной из обмоток L13 – на фото график АЧХ №2
    Это вы быстрей всего давите фазовращателем рабочую боковую полосу , не ту что нужно .и потому у вас так и происходит .Это моё мнение - может я и неправ.
  2. #222
    Частота среза получилась около 3 кГц. Мне её уменьшить или так можно оставить?
  3. #223
    Оставить.Но посмотреть как идёт затухание за полосой.
  4. #224
    Клуб вредных советов! На СКР(там где вы сейчас находитесь), есть книга: Бунин, Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика". Любой уважающий себя коротковолнист, просто обязан хоть раз почитать её. В частности там сказано, что:
    18дб на удвоенной частоте среза, т.е. 6кГц. В той же прекрасной книге, в конце есть таблица перевода дб в U&P:
    откуда следует, что отношение напряжений будет 7,94 раза! Павел, не вводите людям в заблуждении, математика-точная наука! Сэмь, восэм не катит
    Быстрее иле медленнее, это вы однозначно
    я и неправ
    plsm123, Попробуйте научиться моделировать пассивные цепи в компьютерных программах. Например "FullRussianRFSi mm". Он так же есть на сервере. А ещё очень удобно использовать для снятия АЧХ НЧ цепей, звуковую карту компьютера, с помощью програмных спектроанализаторов (SpectraPLUS, AdobyAudition). Тогда не придётся рисовать по клеточкам. В реальном времени интереснее смотреть, ИМХО...
    Стас FIX
  5. Спасибо от R4SBV
  6. #225
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Решил повторить этот трансивер и столкнулся с непонятным явлением. При переходе на передачу в динамике/наушниках слышен собственный голос. При этом наблюдается свист акустической обратной связи. Коммутацию выхода микрофонного усилителя и входа УНЧ сделал на реле (РЭС-15). Даже если выпаиваю из платы конденсатор С50 со входа предварительного усилителя проблема не уходит. После этого отключил питание этого каскада совсем, то есть при передаче работает только оконечный каскад усилителя низкой частоты - всё равно слышен голос и свист. УМ передатчика при этом "молчит". Кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
    Ещё наблюдается приличный микрофонный эффект из-за катушек ФНЧ (установил 2 штуки) и фазовращателя
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  7. #226
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Можно заподозрить связь по питанию, если все остальное исключено. Гасящий резистор к V19 добавлен? (в схеме явно пропущен)
    Вадим
  8. #227
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    den-ssdd, Вы повторили и его печатную плату? Может быть ошибка где-то? В 80-х собирал такой, повторил без изменений. Заработал с первого включения и никаких проблем не было. Помню что проводил QSO с Краснодарским краем.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  9. #228
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    На этом трансивере можно работать в эфире только при 6П15П на выходе. С дополнительным усилителем он не лезет по параметрам в современные требования.
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #229
    Это был мой первый трансивер. Заработал сразу. Схема и печатка из журнала Радио. В печатке есть ошибка в распайке диодов ВЧ фазовращателя. Строил аппарат тестером и на слух. На выходе было две лампы 6П15П паралельно. Возбудов не было. Стабильность ГПД была идеальной после замены в нём керамичных конденсаторов на КСО. Также нельзя применять керамику в ФВЧ и ФНЧ так как настойка этих узлов будет "плыть" от температуры, влажности, атм. давления. Послушал звуковые файлы Юрия Морозова UR4IJE на стр.20. Звучание трансивера не понравилось, явно не настроен фильтр НЧ, высокие звуковые частоты не завалены, слышно всё за полосой пропускания, а так быть не должно. Я на своём аппарате когда то выполнил условия диплома Р-100-О. Но тогда эфир был совсем другим, шум был 1-2 бала, а сейчас 9 с плюсом!
    Не болтай ерундой!
  12. Спасибо от 4l1ma, UA9LKK
  13. #230
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Да, плата как в оригинале. Проверял всё неоднократно. На приём всё нормально работает.
    Так и сделал, старался не отходить от оригинальной схемы далеко. Пересчитал всё на 80-и метровый диапазон, и ввёл некоторые доработки, предложенные UR4IJE:
    Добавил в НЧ фазовращатель дополнительную катушку, получилось подавление нерабочей боковой -25дБ;
    после УВЧ двухконтурный полосовой фильтр;
    ФНЧ 5-го порядка;
    коммутация входа приёмного тракта и цепей НЧ выполнена на реле.
    В оригинале резистор в блоке питания установлен. Я применил отдельный транзисторный стабилизатор на 12 вольт
  14. Спасибо от 4l1ma
  1. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  2. Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 00:56
  3. Помогите найти статью Полякова
    от Vadim в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 20:27
  4. SSB трансивер Полякова на 160 метров
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2471
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 23:22
