Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Поворотка для спайдер-бима.
    С антенным хозяйством я определился. Вроде как спайдер на вч-бэнды. Есть телескоп 10-11метров от БТРа. Маркировку незнаю. верхнее колено около 25мм в диаметре , спайдер антенна легкая , думаю выдержит ее этот телескоп.
    Но какую поворотку использовать ? Если учесть легкость антенны и довольно таки слабенькую мачту.
    UR5TDQ Константин
    Подойдет G 250 YAESU
    ES1RS
    поворотка
    и стоит недорого
    www.ultra.renet.ru/acseswid.htm#rotor_g250
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    167
    Re: поворотка
    Цитата Сообщение от rv4cq
    и стоит недорого
    А сколько "недорого" и где купить? И еще может кто знает как спайдер относится к телевизионным редукторам китайского производства и где можно посмотреть информацию про них?
    с Уважением Юрий
    Re: поворотка
    и стоит недорого
    по ссылке выше все есть про yaesu
    а телевизионный редуктор относится вполне нормально. у меня крутит. посмотреть - на яху или гугле "tv rotator"
    Константин , Вы не написали где бедет установлена ваша мачта и как она будет растянута . На земле это одно а не 16-и этажном здании нечто другое . Вообще-то 25 мм наверху для стационарного спайдера маловато , но если мачта прилично растянута от самой верхушки то пойдёт .
    Фирменные роторы имеют определённые требования к диаметру трубы . Например он ( диаметр) должен лежать в приеделах 36 - 60 мм. Установить такой ротор на 25мм трубу можно только с помощью всяких ухищрений в виде переходной муфты . К тому-же в оригинальной конструкции спайдера применяется 50 мм центральная труба ( та куда крестовина крепится) . Внизу 25 а вверху 50 мм - есть не совсем правильно .
    Если это временная конструкция , то пойдёт то что есть под рукой . В том числе и ТВ-ротор . А для стационарной конструкции надо-бы ротор покрепче . У меня два года простоял KR400 ( G400) - выдержал ураганные шторма ( живу почти на побережье ) .
    Недавно поменял QTH , как оклимаюсь буду опять спайдер ставить . Но теперь думаю 2 штуки "стэк"овать на одной трубе . Ротор возьму тот-же - выдержит .
    73 , николай
    с Уважением Юрий
    Для облегченной конструкции из удочек можно ставить антенну прямо на вал , но при сильном ветре проворачевает до упора
    желаю удачи Александр
    Не выдержит такая мачта!!! Эт точно.Не повторяйте чужих ошибок-учитесь на них.Хороший дом начинается с надежного фундамента. Оставте свою затею с этой мачтой.Никакая поворотка для спайдера на этой мачте долго не протянет.(Да и не долго тоже)
    Подтверждаю. Мачта "от БТР-а" не предназначена для "упорно-рычажной" нагрузки.. Скрутит ей шею
    Идеально - крест-накрест диполя + растяжки.Как и предназначено у вояк.
    Либо "пирамиды". Одним словом, ну очень легкие проволочные антенны
    Может простоять довольно долго без обслуживания.
    Через дорогу от меня в ШЧ такую поставили. Стоит года четыре - и не опускали.
    Защелки только необходимо графиткой промазать - даже при высыхании будут работать и пружинки не сгниют.
    А так ВЕСССЧЬ очень даже неплохая.
    Этой зимой, то есть перед Новым годом было обледенение СПАЙДЕР из удочек не выдержал гнулись----гнулись и "загнулись".
    Крутил я ее китайской повороткакой .Сейчас прикупил стекло-пластик весих в 3 раза больше удочек
    Вопрос потянет-ли G- 250 и какой ее вес ?
    За ранее благодарен Александр
  1. Антенна Спайдер
    от Ф.Алексей в разделе Антенны КВ
    Ответов: 660
    Последнее сообщение: 08.06.2022, 10:14
  2. Спайдер
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 06:09
  3. Спайдер или Моксон?
    от K6VHF в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 17:48
  4. Спайдер
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 23:59
  5. Квадраты или Спайдер?
    от US7ML в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 12:20
