Добрый день.
Подскажите, кто изготавливал данный диполь.
http://www.cqham.ru/ant41.htm
Интересуют отзывы о его работе.
Добрый день.
Повесил, как inv-V (балун 1:1). На 40-ке, перекрывает от 7.040 до 7.150, с макс. КСВ 1.7. На 80-ке, полоска в 25 кГц только :(
Понятно, На 80-ке, полоска в 25 кГц с каким КСВ, 1?. Длиной плеч игрались?
Это устарело.
Вот варианты:
http://cqham.ru/ant78_71.htm
Длина плеч в конкретной конструкции на "полоску по КСВ" не влияет - только на резонансные свойства.Сообщение от shemmer
Это ОБЫЧНЫЙ полуволновой диполь и работает он ТАКЖЕ. Минусов два: органичена мощность качеством изготовления трэпов, ну и у нижнего диапазона полоса по КСВ чуток поменьше. на этой ветке http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...E8%EF%EE%EB%E8 найдете чего-то. Особо обратите на последний пост - там ссылка с поэтапным рассчетом и изготовлением трэпов.Сообщение от shemmer
Отзыв о работе забыл: ответ на Ваш вопрос такой "всю жизнь использую только трэповые конструкции и практичней вариантов среди многодиапазонных конструкций не знаю - их просто НЕТ". Конкретная ссылка на сравнение вот http://forum.qrz.ru/post167771-10.html
вот ещё такой вариант многодиапазонного диполя:
http://www.dl1pbd.de/rus/partinfo.htm
А если подробнее.Какой длины открытая линия, длины кабелей. Как просчитать хотя бы одну из них? А то только красный цвет шрифта http://www.dl1pbd.de/rus/antr.htmСообщение от Василь
Несколько лет назад мне понадобилась антенна с подобными
характеристиками. Посматривал я и на этот диполь, но он немного
не "влезал" в мои размеры.Сделал диполь с удлиняющими катушками:
два луча по 10,7м + катушки по 120 мкГн+концевые секции по 1,40.
Получил перекрытие на 80м- 60кГц при КСВ 1,2. Длинной концевых секций можно сдвигать резонанс. 40м- перекрыт полностью. Антенна
резонирунет и на 21мГц.
Ко всему паралельно этому диполю я подсоединил диполи на 30 и 20м. Все это хозяйство собрал через распорки из секций стеклопластиковых удилищ . Растояние между полотнами- 25-30см.
Растянута с вершины 10-и этажного дома на угловое одноэтажное административное здание под углом 60 град. На трансивере
с тюнером ( TS-570DG)- данная конструкция позволяет работать на всех КВ диапазонах. Немного выражены направленные свойства антенны из-за близости стены дома. Вот-такой "Sloper" получается...
И в заключение: Катушки намотаны проводом ПЭЛ 0,7 на отрезках
ПВХ водопроводной трубы. Расчет индуктивности- по формуле.
так и программа там есть http://www.dl1pbd.de/rus/match.htm#breid , а красным шрифтом - это для тех кто не хочет сам делать.Сообщение от RA3EM Анатолий
Диполь на два диапазона, чьи частоты соотносятся как 1:2, хорошо получается, если применить несимметричное питание (1/3 длины). Делал летом, все получилось. Линия питания была из ПРППМ 0,9. Далее кабель 50 Ом. На кабеле был организован дроссель, намотан был на ферритовое кольцо. Все считалось в MMANA'е плюс APAK-EL от DL1PBD (ссылка выше была), так, чтобы достичь согласования на обоих диапазонах.
