Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 1926272829
Показано с 281 по 288 из 288
Тема: WSPR
  1. #281
    Аватар для R0AEK
    Сибирь
    246
    R0AEK
    Vladimir RW6AVK, поправил
  2. #282
    Цитата Сообщение от R0AEK Посмотреть сообщение
    поправил
    Ой, что-то со скачиванием )))
    Invalid File Type (/home/h901105212/r0aek.me/docs/wp-content/uploads/download-manager-files)!
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
  3. #283
    Аватар для R0AEK
    Сибирь
    246
    R0AEK
    Все верно, кто бы еще положил файлик для скачивания..... поправил!
  4. #284
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,433
    R0JF
    все нормально, работает все
    Александр, доброго здоровья!
    Спасибо за конструкцию! Сборка пару минут, дОльше программатор искал, чтобы бутлоадер перепрошить.
    Возник вопрос и следом просьба-пожелание.
    Вопрос по занесению времени в RTC. Во-первых заносится локальное время (в принципе не так уж и важно, локальное или UTC, но как-то привычнее Гринвич видеть). А вот во-вторых (это серьезнее), сколько ни пробовал с подключенным И-Нетом - DT от 2 секунд и более. Если отключить сеть на момент заливки времени - DT нормальный (до 0,2-0,3). Видимо время отклика от сервера времени никак не учитывается. Но это тоже мелочи.
    А вот просьба-предложение выглядит так - нельзя ли в конфиге установить, чтобы передача шла не постоянно, а по желанию оператора - каждый второй - четвертый и т.д. цикл? Все оставить по-прежнему (перебор активных диапазонов), но с паузами? Было бы неплохо. А то при одном активном диапазоне постоянная передача наверняка только мешать будет другим маякам.
    Еще раз спасибо! Отличная конструкция. И очень простая.
    73!
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  5. Спасибо от R0AEK
  6. #285
    Аватар для R0AEK
    Сибирь
    246
    R0AEK
    R0JF, доброго времени суток, Игорь!
    Все эти моменты будут в следующей реализации, по времени не сориентирую, но и затягивать не буду.
  7. Спасибо от R0JF
  8. #286
    Аватар для R0AEK
    Сибирь
    246
    R0AEK
    Обновление для WSPR маяка из готовых модулей:
    • В виду нецелесообразности использования исключены: использование модуля точного времени DS-1302 и вариант подключения дисплея 1602 по 4-битной шине.
    • Добавлен вариант использования без дисплея 1602, на пин PB0 подключается светодиод, моргает - режим ожидания, горит постоянно - передача.
    • Добавлено управление внешним усилителем мощности, сигнал для управления снимается с пина PB1, в момент передачи состояние пина меняется с 0 на 1.
    • Если при запуске конфигуратора установлен язык ввода "ru-RU", то язык ввода автоматически меняется на "en-US" (актуально только для Windows 7).
    • В конфигураторе добавлен конвертер координат в QTH-локатор, вызывается кнопкой с вопросиком справа от соответствующего поля. Возможна калькуляция QTH-локатора по введенным в ручную координатам или используя интернет геолокацию по "публичному" IP адресу (при "сером" публичном IP адресе фактические координаты могут отличаться).
    • Добавлена функция пропуска периода передачи, т.е. после завершения передачи пропускается выбранное количество пропуска двух минутных периодов передачи, можно выбрать - 1,2,3 или 4 пропуска периодов передачи, либо без пропуска. При первом включении соответственно пропускается количество выбранных периодов.
    Если возникают проблемы с подключением ардуино плат с TTL преобразователем CH340G на Windows 10 21H1, можно скачать актуальную версию драйверов у производителя по этой ссылке. На Windows 11 не пробовал, пока она у меня не внушает доверия после первого знакомства.
    Подробности и файлы для скачивания тут
  9. Спасибо от eu7ea, RA4FHE
  10. #287
    Беларусь KO53DW
    302
    EU7EA
    Добрый день! Ни нашел ни слова о подключении GPS модуля или это здесь не предусмотрено? Дисплей подключается только по i2c?
    Последний раз редактировалось eu7ea; 25.11.2021 в 17:06.
  11. #288
    Аватар для R0AEK
    Сибирь
    246
    R0AEK
    Доброго времени суток! Подключение модуля GPS до конца не реализовано, в ближайшее время будет соответствующее обновление.
    Дисплей 1602 подключается теперь только по шине i2c, пришлось отказаться от подключения дисплея по 4-битной шине, как ранее было реализовано, в пользу добавления функции управления внешними ДПФ, ног микроконтроллера не хватает на все хотелки!
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Обновил еще и FAQ по данному маячку, там ответы на вопросы, которые более часто приходят на почту.
    Последний раз редактировалось R0AEK; 25.11.2021 в 18:14.
  12. Спасибо от eu7ea
  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
