Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 249 из 249
Тема: WSPR
  1. #241
    Аватар для R0AEK
    Сибирь
    209
    R0AEK
    UB6HJO, передача WSPR это последовательность символов от 0 до 3 каждому символу соответствует своя частота в полосе 6Гц (вроде), таким образом не возможно декодировать сигнал в инверсной полосе LSB, возможно просто инвертированы левый и правый канал на звуковой карте, кстати, в большинстве дешевых и средней ценовой категории ноутбуков вход, а не редко и выход аудиокарты МОНО. А то что сигнал не всегда декодируется это нормальное явление для WSPR.
  2. #242
    Пятигорск
    119
    2
    UB6HJO
    Спасибо за ответ! Не редко не декодируется, но вопрос почему. Возможно на передающей стороне не синхронизировано время?
    На счет боковой полосы. В LSB полоса пропускания фильтра находится слева относительно частоты настройки, если посмотреть например для наглядности на сдр водопаде, в USB справа. Соответственно в режиме нижней боковой, слева от фильтра, даже если сигнал проходит, то с большим затуханием.
  3. #243
    Причина одна - нелинейность. Она может быть как на передающей стороне (работают через компрессор, перегрузка каскадов высоким уровнем) так и на приёмной - перегрузка вследствии малоэффективной АРУ (насколько понял речь идёт о достаточно высоком уровне сигнала). Поэтому конкретно причину сказать трудно, надо идти по "контрольным" точкам в плане "поиграться" с уровнями и в трансивере и в звуковой карте.
  4. #244
    Пятигорск
    119
    2
    UB6HJO
    да, АРУ совсем нет. Выставлял уровень по показаниям в программе 50-55дБ. Только непонятна граница перегрузки на передачу. Поэтому выставляю уровень по нарастающему уровню выходного сигнала - как только перестал нарастать , а регулятор еще крутится, то стоит прекратить добавлять.
  5. #245
    Нет АРУ в приёмнике - вот причина, дальше искать нет необходимости. Вам придётся постоянно контролировать/регулировать уровень, подаваемый на звуковую карту.
    На передачу лучше будет заниженный уровень чем завышенный - опять же линейность. Контролировать можно путём анализа цифр децибелов на той стороне. Понимаю что муторно и долго, но без измерительных приборов по другому не получится.
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #246
    Пятигорск
    119
    2
    UB6HJO
    RA6AGY уровень выставляю 50-55 дб и он меняется в очень небольших пределах. до 60 бывает поднимется. Наблюдал очень долго.
    Меня принял один РЛ, правда на расстоянии 40 км.
  8. #247
    Аватар для R0AEK
    Сибирь
    209
    R0AEK
    Чудес как бы не бывает... а какой трансивер? Если самоделка то какое преобразование, как фильтр построен, как настроено (частоты VFO/BFO на какой скат АЧХ фильтра настроен опорник)?
  9. #248
    Пятигорск
    119
    2
    UB6HJO
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1137566171 вот этот трансивер.
    Синтезатор на Si5351. Фильтр 4х кристальный на 8867кгц. Опорник настроен для LSB на нижний скат в USB на верхний.
  10. #249
    Аватар для R0AEK
    Сибирь
    209
    R0AEK
    UB6HJO, ссылка не открывается, суть ни в этом, поймите - если в USB передача идет (как выше писал) 3-0-1-2, значит в LSB она обратная, и тогда алгоритм рушится. Вот сами постройте картинку:
    1. Попробуйте принять SSB сигнал на 80 метрах в LSB - Вы четко (при точной настройке на корреспондента) слышите всю информацию передаваемую голосом
    2. Перестройте частоту BFO на верхний (правый) скат АЧХ фильтра - Вы также громко будите принимать но ничего не разберете
    3. В цифре (WSPR/FT8/PSK) та же история будет, этим же и объясняется невозможность принять цифру на обратной стороне шарика, сигнал инвертируется
    Т.е если алгоритм WSPR ждет 3-0-1-2 а принимает 2-1-0-3 он не может понять что это.
    Где то у Вас закралась ошибка, могу предположить:
    1. Частота ГПД выше частоты ОГ - на 160/80/40 у Вас LSB там Вы ни чего не декодируете (при условии хорошего фильтра)
    2. Частота ГПД ниже частоты ОГ - на 30/20 и выше у Вас полоса USB тут без проблем
    3. Если тот корреспондент от Вас не далеко и у него проблемы с фильтрацией выходного сигнала Вы можете принять то, что в другой полосе (для WSPR много не надо, 10 мВт легко при 10 метровой антенне, на тридцатке к примеру, покрывают расстояния в десять тысч. км.)
    4. Обратите внимание на то что писал выше, инверсия каналов
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Стоп.... если у Вас опорник настроен по классике (нижний скат АЧХ) тогда вы прекрасно будете принимать цифру на диапазонах 30m и выше при условии - что частота ГПД ниже ОГ. На диапазонах ниже Вам также нужно чтобы частота ГПД была ниже частоты ОГ, тогда на диапазонах 40m и ниже у Вас будет USB.
    Последний раз редактировалось R0AEK; Сегодня в 14:57.
  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
