Страница 17 из 37 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 369
Тема: WSPR
  1. #161
    да, работает. Надо только правильно соеденить, согласно схеме, а потом в настройках указать какое реле за какой диапазон отвечает. Типа того. Мелочи не помню. Мануал на русском есть?
    Ну и в настройках активировать рабочие диапазоны.
  2. #162
    Заблокирован
    578
    Цитата Сообщение от ua3ahm Посмотреть сообщение
    и не наблюдаю напряжений на диапазонах BAND...
    Привет Евгений!
    там всё просто, на картинке, цифра в кружочке - напряжение на соответств. выводе управления реле Band,
    параметр TxS например 05 - количество выводимых "окон" (где отображается, частота, мода и т.д.) Надо записать частоты и моды например во все пять, и там же назначить управление реле переключения диапазонов.
    Приаттачил мануал на русском для 3.08 прошивки, основное описание от 3.12 ни чем не отличается.
  3. #163
    Igor@D66,
    Ха-ха! Вот и ты попался на эту удочку под названием "напряжение". И я тоже два дня искал его и не находил. А потом решил как-то по другому проверить и понял,что там не напряжение появляется,а "TX graund". То есть на реле на один конец надо подать питающее напряжение,а другой конец подключать к этим самым "BAND". Тогда каждый в в свой момент будет садится на землю и включать реле. Только что так сделал и всё заработало. Ох уж эти писатели и переводчики).
  4. #164
    Заблокирован
    578
    Точно! _hi, причём зная, как питаются реле блока
  5. #165
    Татарстан
    1,571
    2
    Собрал маяк U3S от QRPlabs, запустил на передачу в режиме WSPR, уже пол дня работает но не одного спота не получил. Возможно нет прохождения, или что то с настройками намудрил. Диапазон 30 м, кто нибудь юзает такой маячок? Есть непонятные моменты с настройками.
  6. #166
    А время синхронизировано? Он у вас без жпс?
  7. #167
    Татарстан
    1,571
    2
    Время да, синхронизировано GPS модуль подключен.
  8. #168
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    А каким позывным вещаете?
  9. #169
    Татарстан
    1,571
    2
    RK1NA, А можно разными? Так то своим
  10. #170
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    на 30 метрах "проход" есть
    согласно вашего видео: поставил 10.140.100
    если это бакен, то напишите моду, период, позывной., понаблюдаю пару часов
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.03.2020 в 18:45.
  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
