Страница 29 из 37 ПерваяПервая ... 1926272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 369
Тема: WSPR
  1. #281
    Vladimir RW6AVK, поправил
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  2. #282
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от R0AEK Посмотреть сообщение
    все нормально, работает все
    Александр, доброго здоровья!
    Спасибо за конструкцию! Сборка пару минут, дОльше программатор искал, чтобы бутлоадер перепрошить.
    Возник вопрос и следом просьба-пожелание.
    Вопрос по занесению времени в RTC. Во-первых заносится локальное время (в принципе не так уж и важно, локальное или UTC, но как-то привычнее Гринвич видеть). А вот во-вторых (это серьезнее), сколько ни пробовал с подключенным И-Нетом - DT от 2 секунд и более. Если отключить сеть на момент заливки времени - DT нормальный (до 0,2-0,3). Видимо время отклика от сервера времени никак не учитывается. Но это тоже мелочи.
    А вот просьба-предложение выглядит так - нельзя ли в конфиге установить, чтобы передача шла не постоянно, а по желанию оператора - каждый второй - четвертый и т.д. цикл? Все оставить по-прежнему (перебор активных диапазонов), но с паузами? Было бы неплохо. А то при одном активном диапазоне постоянная передача наверняка только мешать будет другим маякам.
    Еще раз спасибо! Отличная конструкция. И очень простая.
    73!
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  3. Спасибо от R9OFG
  4. #283
    R0JF, доброго времени суток, Игорь!
    Все эти моменты будут в следующей реализации, по времени не сориентирую, но и затягивать не буду.
  5. Спасибо от R0JF
  6. #284
    Обновление для WSPR маяка из готовых модулей:
    • В виду нецелесообразности использования исключены: использование модуля точного времени DS-1302 и вариант подключения дисплея 1602 по 4-битной шине.
    • Добавлен вариант использования без дисплея 1602, на пин PB0 подключается светодиод, моргает - режим ожидания, горит постоянно - передача.
    • Добавлено управление внешним усилителем мощности, сигнал для управления снимается с пина PB1, в момент передачи состояние пина меняется с 0 на 1.
    • Если при запуске конфигуратора установлен язык ввода "ru-RU", то язык ввода автоматически меняется на "en-US" (актуально только для Windows 7).
    • В конфигураторе добавлен конвертер координат в QTH-локатор, вызывается кнопкой с вопросиком справа от соответствующего поля. Возможна калькуляция QTH-локатора по введенным в ручную координатам или используя интернет геолокацию по "публичному" IP адресу (при "сером" публичном IP адресе фактические координаты могут отличаться).
    • Добавлена функция пропуска периода передачи, т.е. после завершения передачи пропускается выбранное количество пропуска двух минутных периодов передачи, можно выбрать - 1,2,3 или 4 пропуска периодов передачи, либо без пропуска. При первом включении соответственно пропускается количество выбранных периодов.
    Если возникают проблемы с подключением ардуино плат с TTL преобразователем CH340G на Windows 10 21H1, можно скачать актуальную версию драйверов у производителя по этой ссылке. На Windows 11 не пробовал, пока она у меня не внушает доверия после первого знакомства.
    Подробности и файлы для скачивания тут
  7. Спасибо от eu7ea, RA4FHE
  8. #285
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Добрый день! Ни нашел ни слова о подключении GPS модуля или это здесь не предусмотрено? Дисплей подключается только по i2c?
    Последний раз редактировалось eu7ea; 25.11.2021 в 17:06.
  9. #286
    Подключение модуля GPS до конца не реализовано, в ближайшее время будет соответствующее обновление.
    Дисплей 1602 подключается теперь только по шине i2c, пришлось отказаться от подключения дисплея по 4-битной шине, как ранее было реализовано, в пользу добавления функции управления внешними ДПФ, ног микроконтроллера не хватает на все хотелки!
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Обновил еще и FAQ по данному маячку, там ответы на вопросы, которые более часто приходят на почту.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.01.2022 в 01:50. Причина: п.6.2
  10. Спасибо от eu7ea
  11. #287
    Обновление #2 для WSPR маяка из готовых модулей:
    • Теперь файл прошивки один, для корректной работы дисплея 1602 с используемым модулем i2c достаточно выбрать соответствующий пункт в списке. Приедут OLED дисплейчики, добавлю и их.
    • Изменен вариант использования маяка без дисплея 1602, в качестве светодиода статуса теперь используется штатный светодиод “L” (PB5) расположенный на плате Arduino, строб – режим ожидания, горит постоянно – передача.
    • Добавлена поддержка GPS модуля NEO-6M, пин “TX” модуля GPS подключается на пин “PC0” микроконтроллера, при использовании платы Arduino – “A0”. Пины VCC/GND подключаются на соответствующие пины платы Arduino.
    Можно не использовать ардуино платки, а собрать самостоятельно с минимально необходимой обвязкой по этой схеме
    Сам собрал на платке переходнике под корпус 328-ой
    Вот как это чудо работает
    https://youtu.be/3EQszRyM88s
    Подробности, прошивка и конфигуратор тут
    Протестирую управление внешним ДПФ, будет соответствующее обновление. Управление ДПФ по стандартному ABCD коду, но не стал "намертво" фиксировать в прошивке, а добавил возможность установки ABCD кода пользователем в конфигураторе.
    Чтобы привести выходной сигнал si5351 к синусу, попробовал ДПФ, получилось очень даже не плохо, ниже результат лабработы на 10m
    Трансформатор особой роли не играет
    73!
    Последний раз редактировалось R9OFG; 12.12.2021 в 21:18.
  12. Спасибо от eu7ea, ew8od, lion11, LZ1GBY
  13. #288
    Теперь умеем управлять внешними ДПФ
    В режиме конфигуратора на дисплее так-же отображается комбинация ABCD кода для выбранного диапазона. Кнопками <Band и Band> переключаем по кругу диапазоны для удобства настройки ДПФ. Кнопкой Clear All снимаем все галки, кнопкой Use default setting устанавливаем комбинацию по умолчанию, распространенная комбинация для 9-ти диапазонных фильтров. Кнопкой Read/Write читаем или записываем комбинацию в EEPROM микроконтроллера. Флажками отмичаем необходимую комбинацию для выбранных диапазонов, флажок установлен – 1, убран – 0. Если комбинации ABCD кода по диапазонам совпадают (конфликтуют), то метки данных диапазонов подсвечиваются красным цветом, при этом записать в EEPROM микроконтроллера можно любую комбинацию. Дешифратор ABCD кода подключается на следующие пины платы Arduino, в скобках пины микроконтроллера:
    • A – DIG 5 (PD5)
    • B – DIG 6 (PD6)
    • C – DIG 7 (PD7)
    • D – DIG 8 (PB0)
    Скачать прошивку и конфигуратор можно тут
    73!
  14. Спасибо от eu7ea, RA4FHE, UA9UDQ
  15. #289
    Сделал стенд для тестирования маячка
    УМ выбрал двухтактный чтобы получить приемлемую линейность на КВ, при использовании ДПФ на входе и ФНЧ на выходе на 10m у меня выдает 0,5…1W при питании +7…12v соответственно
Название:	PA curcuit 3xBS170.png
    Результат первого "боевого" тестирования, пол ватта на выходе и автомобильная си-бишная антенна на подоконнике 17-го этажа
    Подробности тут
  16. Спасибо от eu7ea, LZ1GBY
  17. #290
    Обновление для WSPR маяка из готовых модулей.
    Реализовано распределение диапазонов по выходам Si5351:
    • CLK0 – 160m/80m/60m/40m/30m/20m/17m/15m/12m/10m
    • CLK1 – 6m
    • CLK2 – 2m
    Реализована поддержка OLED дисплеев 0.96′ 128&#215;64 и 0.91′ 128&#215;32 выполненных на однокристальном CMOS драйвере SSD1306, вывод информации на дисплеи осуществляется по шине i2c (slave address 0x3C или 0x78). Выбираются в списке подключения дисплеев
    Реализован рандомный выбор частоты смещения для WSPR передачи в диапазоне 1400…1600 Гц, при каждой передаче частота смещения выбирается псевдослучайно, данный режим выбирается в списке частот смещения блока “Clock generator Si5351”, ниже пример работы данной функции
Название:	rnd tx 2.png
    Подробности и прошивка тут
    73!
  18. Спасибо от DL8RCB, eu7ea, lion11, LZ1GBY, RA4FHE
  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
