Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Трансивер "Тополь"
    Цитата Сообщение от CQXzibit Посмотреть сообщение
    На диапазоне 40м - вещалка АМ... китайцы говорят...
    На 7120 примерно действительно есть китайская вещалка.
    А если есть вещалки в CW участке - надо настраивать входные контура, т.к. при 6500кГц частоте гетеродина зеркалка в аккурат на вещательный диапазон попадает - 6000кГц.
    Аватар для CQXzibit
    Ukraine
    102
    US5WFC
    Входной контур настроен. Возможно следует заменить ЭМФ на 3В и частоту гетеродина перевестина 7500-7600кгц ?
    Просто продавец меня убеждает что у него 40ка работала...а вот когда доставили ко мне то перестала работать. Вот не знаю, что по дорого могло случиться?
    Это был бы лучший вариант, т.к. сделать хорошие полосовики и устранить "пролезание" вещалок в любительских конструкциях бывает очень непросто - многое зависит от правильности монтажа.
    Продавец, по моему, где-то врёт...
  4. #14
    Аватар для CQXzibit
    Ukraine
    102
    US5WFC
    Да то что врет, это наверняка. Но увы теперь ничего не могу сделать кроме либо отремонтировать трансивер или продавца на доски черных списков.
    Пока имею что имею, хочу сделать трансивер.
    Попробую заменить ЭМФ и ГПД поднять на его частоту. Что выйдет - отпишусь.
    Спасибо) 73!
  5. #15
    CQXzibit Зайдите на клубную радиостанцию UR4WWE. я помогу. 73!
    Каждый день после 16.00
    Все гениальное-просто
  6. #16
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Попробуйте включить аттеньюатор, возможно попросту на Вашу антенну, погромчее округа слышна
  7. #17
    Хочу собрать трансивер,но нет кп303,можно ли сделать смесители на 2sk241
  8. #18
    Москва, р-н Лианозово
    332
    Годится , у этих транзисторов канал частично открыт и при нулевом напряжении на затворе ,там про нуле на затворе и напряжении сток-исток 10В ток 8-10мА .
    Крутизна-же 10мА\В ,что в 2-3 раза более чем у КП303 .
  9. #19
    Приобрел это аппарат, но он не доделан. Нет платы УМ, ДПФ, Гетеродина и нет соединительных проводов.
    Вот лицевая панель Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297481 не пойму для чего столько тумблеров? (1. Вкл/Выкл, 2. Прием/Передача, 3. 80/40 (по задумке), 4. ???) Мне всё равно для начала нужен 160-ый диапазон.
    ДПФ и Гетеродин для них есть только такие катушки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297480 придется пересчитывать?
    Родной рекомендуют не строить, а какой тогда выбрать для повторения?
    И одного сдвоенного КПЕ на настройку и на УМ достаточно или они должны быть разделены (если разделены то куда его выводить)?
    Думаю сразу добавить АРУ какой схемный вариант попробовать?
    И зачем-то два стрелочных индикатора может кто подскажет (1. S-метр, 2. ???).
    Последний раз редактировалось GoodWin779; 01.10.2018 в 23:37.
  10. #20
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Не рекомендую делать один кпе на ум и гпд:
    - может быть паразитная девиация сигнала гпд из за вч наводки;
    - настройка антенны для ум может быть не оптимальной.
    Что касается двух S метров, то один из них скорее всего и есть S метр, а другой - или индикатор вч напряжения на ввходе ум или ксв метр, или датчик тока ум.
  11. Спасибо от GoodWin779
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
  4. Усилитель мощности в трансивере "Тополь"
    от RA3GFI в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 13:09
