Смотри - http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-102
то artemx
Схема УНЧ во вложении.
Повысить чувствительность можно увеличивая R8 на 100-200кОм.
Подскажите данные трансформатора шптл вместо L2,L3 !
И еще,подойдет ли к 80-20м по широкополосности этот усилитель с драйвером?в конце будет IRF510!
то artemx
Вместо L2,L3 можно применить ШПТЛ, на ф\кольце 1000НН наружным диаметром 10-12 мм. Тремя скрученными проводами ПЭВ 0,25-0,33 одновременно наматывается 9-11 витков. Затем все три катушки соединяются последовательно - конец первой с началом второй и конец второй с началом третьей. Начало первой заземляется. С микросхемы сигнал подается на конец первой-начало второй. А конец третьей подключается на затвор транзистора. В таком варианте получается небольшое усиление (около 3-х) выходного сигнала с микросхемы. И схема работает во всем диапазоне КВ частот.
Усилитель про который вы спрашиваете работает только в диапазоне 20 метров. и его мощность всего около 3 Вт. Есть схемы широкополосных усилителей на IRF510, работающие во всем диапазоне КВ частот и выходной мощностью в 10 раз больше 25-30Вт.
ТО RW3DKB
Здравствуйте!
Я так понял что с выхода полевика уровень сигнала не большой 30 или 50 миливольт и нужно усилитель с драйвером применить,какую схему из транзисторных (можно IRF)лучше применить ватт на 10-30,Чтобы шптл с полевиком и вход усилителя были согласованы правильно?и была обеспечена широкополосность выходного тракта на нагрузке 75 Ом !
кп303 вместо 2N3819 подойдет?
и на шптл ферритовое колечко имеется 10/6/2 мм-2000HH,подойдет ли или же витки надо считать ?
Все же решил пока схему на 80м собрать для начала,купил сегодня 5 кварцев 8867,238 Philips,впаял,ни смог найти варикап кв132,имеется в наличии кв104 и кв135,по ходу делаю платку унч уд608+LM386,можете данные контура пдф на 80м подсказать?ну и усилитель мощности какой посоветуете?(еще имеется два полевика кп904а)
то artemx
Дело в том, что обычно с выхода микросхемы полезный сигнал примерно в 6-10 раз меньше амплитуды ГПД. При типовом 300 мВ мы получим как раз 30-50 мВ выходного сигнала. ШПТЛ повысит его в 3 раза до 90-150 мВ. Ту же функцию выполняет и согласующий контур L2,L3 увеличивая выходной сигнал и одновременно фильтруя сигнал.
Исходя из этого тебе нужна схема УМ, на входе которой при 100мВ мы можем получить на выходе 25-30 Вт. Для этого пригодны схемы УМ с 3-мя каскадами. На первых двух каскадах (драйверах) мы должны получить мощность порядка 3 Вт и подать из на выходной каскад, чтобы на выходе его получить искомые 25-30 Вт.
Выбор тобою нагрузки 75 Ом видимо связан с тем, что у тебя кабель на антенну применен 75 Ом?
Но для УМ не суть важно какая будет нагрузка 50 или 75 Ом. Это может повлиять только на параметры выходного трансформатора у которого трансформация должна быть выше, скажем не 1:3, а 1:4.
Кроме того, следует на выходе применять 2-х тактные каскады, т.к. у них выходной спектр гораздо чище из-за подавления 2-й гармоники и лучшей линейности при низких питающих напряжениях.
Вместо 2n3819 вполне подойдет КП302 и КП303. Только буквы желательно брать не первые А или Б, а Д, Е, И.
На ШПТЛ подойдут любые кольца 600НН, 1000НН, 2000НН. Почему я указал 9-11 витков? Потому, что разброс проницаемости у колец может быть очень большим +-40%. И часто в большую сторону. Кольцо 1000НН может иметь мю и 600 и 1400. При мю 2000 число витков может быть 7-10. При большем числе витков заваливаются верхи - вместо 30 Мгц опускается до 22-23 Мгц, при малом числе витков заваливаются низы - 3-4 Мгц вместо 1.5-2 Мгц. Само число витков зависит от величины мю примененного кольца. А это величина как правило неизвестная точно.
Что касается замены варикапов, то КВ135 имеет гораздо больший диапазон перестройки емкости, чем КВ132. Но и начальную емкость имеет заметно большую. У КВ104 диапазон перестройки несколько уже и начальную емкость другую. В этой связи видимо придётся подобрать величину С14, от которой зависит растяжка диапазона.
Вообще-то применение варикапов не обязательно. Вместо него можно применять обычный КПЕ. Стабильность частоты при этом будет заметно выше.
Для ДПФ на 80 метров можно использовать параметры контура L2, L3, C16. Он как раз настроен на середину диапазона. Поставить два таких контура в ДПФ и связать их емкостью примерно 24 пФ. Число витков катушек связи следует уменьшить до 3-4 вместо 10. Величину связи также можно подобрать лучше, если катушки связи подвигать ближе-дальше к контурной катушке. Наматывать катушки связи нужно со стороны заземления контурной катушки. Катушки ДПФ следует защитить экранами. Это уменьшит возможные наводки и ослабит лишнюю индуктивную связь между ними, что повлияет на вид АЧХ.
вот схемка усилителя ,думаю подойдет!
http://qrx.narod.ru/arhn/us_kv.html
Просто вместо варикапа на время поставить кпе с емкостью по справочнику? 9-120 пф !
И еще Валер подскажите кварцы будут с какими номиналоми для все диапазонного трансивера,есть возможность заказать в данный момент чтобы их подобрали и принесли мне!
то artemx
Схема усилителя хорошая. Разработана грамотным специалистом. Только ты должен иметь ввиду, что питается она от 40 В, а не от 12-14В. Соответственно сопротивления нагрузки транзисторов там рассчитаны (примерно 2х10 Ом) такие, что при снижении питания выходные транзисторы не смогут раскачаться до нужной величины тока и мощность не превысит 10-15 Вт. Для получения мощности 40 Вт от напряжения 14 В сопротивления нагрузки должны быть такими, чтобы пропускать ток не менее 5 А. А это соответствует 2.8 Ома. Грубо говоря выходной транс должен рассчитываться исходя из 2х2.5 Ома на входе и 75 Ом на выходе. Вот такие дела!
Тем более, что на вход УМ должен подаваться сигнал амплитудой 5 В, что требует входной мощности 0,5 Вт. Т.е. впереди у тебя должен стоять ещё один каскад усиления.
При выборе схемы УМ ты должен исходить в первую очередь из напряжения питания УМ и выбирать только те, которые сделаны под 12-14 В. Там все трансформаторы будут стоять правильные и ничего переделывать не придётся. Мне приходилось консультировать ребят с такими УМ на 510 транзисторах, которые не могли получить ничего путного на выходе только потому, что неправильно изготовили выходные трансформаторы, параметры которых были взяты от высоковольтных УМ. После того как я им объяснил их ошибку и подсказал правильные параметры, всё у них заработало как надо.
Спасибо от IVL
