Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Инвертора на 80 и 40 м запитанные одним кабелем-высокое КСВ
    Мачата 14 м из железа, на ней 2 инвертора на 40 и 80 м записанные 50 м кабелем RG-213U. В резонансе на 3.5 Mhz КСВ 2, на 7 Mhz - 1.6.
    Подазреваю, что нужно поменять длину кабеля, т.к. раньше на меньшей мачте с меньшей длиной кабеля все работало.
    Пробовал подключать дополнительные кусочки кабеля, КСВ чуть-чуть меняется.
    Я прав пол кабель ? Кабель новый.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Не трожте кабель он же новый! Сместите лучше точку питания ( лучи со стороны оплетки укоротить , а со стороны центральной жилы на столько же удлиннить 0,02L-для 50 ом-кабеля , расчётные ) . Кабель жалко.
    ок, понял, попробую, спасибо
    Москва
    514
    rn3aht
    Цитата Сообщение от m0edx
    попробую
    Здр. Длинна кабеля может влиять если он немного не 50 ом. Или если выход РА настроен не на 50 ом. Проверьте.
    В точку соединения кабеля с полотнами поставьте балун.
    Настройку начните с 80. Найдя минимум, подбором длин лучей переместите его на нужную частоту. После чуть укорачивая один луч и удлинняя другой добейтесь почти 1.
    Тоже проделайте с 40.
    Теперь опять с 80.
    Теперь опять с 40... Но начинать надо обязательно с 80.
    Но если расхождения не большие, 1 получается (у меня) обычно за 1-2 итерации. На 80 только cw или ssb участок перекроете, на 40 около 120кгц. Соответственно выбирайте ценральную частоту.
    Вот.
    Игорь.
    Наверняка высокий ксв из-за низкого расположения. Два варианта выхода из положения. Как уже советовали сместить точку питания. И можно еще удлиннить плечи симметрично, что даст 50 Ом активной части входного сопротивления, но сместит резонанс вниз. Скомпенсировать реактивность можно включив последовательно с плечами "укорачивающие" конденсаторы.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    LP-16
    325
    R3GU
    1. Поставьте симметрирование. Если длина кабеля влияет, то значит он у вас излучает.
    2. Определите где резонансы. Выше - удлиняйте лучи. Ниже - укорачивайте.
    3. На входное сопротивление очень влияет угол раскрыва. Прежде чем делать П 2 попробуйте им поиграть.
    4. При правильной настройки длина кабеля не должна влиять на резонанс сколько нибудь заметно.
    Длина кабеля и его волновое сопротивление на КСВ не влияют.
    Высота расположения Inverted V над уровнем крыши, на КСВ не влияет.
    А, второй случай, когда у нас нет АЭФ?
    Михаил, 73!
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    Если "ИНВЕРТОРА" на 80 и 40 выполнить как "INVERTED V", с рекомендованным углом раскрыва, - все окажется в норме.
    Анатолий.
    RV3AE прав! И Вам(m0edx) сюда http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
    ...В резонансе на 3.5 Mhz КСВ 2, на 7 Mhz - 1.6.
    ...раньше на меньшей мачте с меньшей длиной кабеля все работало.
    А зачем Вам КСВ=1. Тюнера нет? Какая аппаратура?
    "Чуть-чуть" - не считается.
    На КСВ влияет только нагрузка, т.е. антенна. (При наличии антенного эффекта (АЭФ) фидер тоже является частью антенны, след. на КСВ может влиять его длина)
    А вот причин, от которых зависят ПОКАЗАНИЯ КСВ-метра чуть больше, но выходное сопротивление источника к ним всё же не относится.
    Окружающие предметы влияют на входное антенны, след. и на КСВ. Другое дело как сильно...
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  1. Ответов: 104
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 14:57
  2. Spider beam на 40-20-15-10 с одним кабелем питания
    от bhope в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 09:14
  3. Запитка 3 иболее рамок одним кабелем?
    от ua1ata в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 18:03
  4. Ответов: 166
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 08:27
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 08:05
