Страница 153 из 167 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1661
Тема: Flex-1500
  1. #1521
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Цитата Сообщение от Waldas Посмотреть сообщение
    Так об этом я и говорю, что-то до PA. Но что??? Прибор простой RTL_SDR - не перегружаетя, потому что с FT-897 всё ок.
    Бегло посмотрел блок-схему http://www.ra3pkj.ru/page13.shtml Принципиальную можно скачать оттуда. Я бы посмотрел выходной сигнал на передачу с 74CBT3253 ( обозначение IC5). Если там все нормально, то тогда на ключах IC1, IC27, K26 нужно смотреть. IMD3 возникает на нелинейностях, вот их и нужно искать. Может ключ какой подпробит. Если на 74CBT3253 сигнал плохой, то тогда проверить наличие всех связей IC5 через фильтры с кодаком IC9 TLV320AIC33IRGZ.
    Попробуйте вставить между выходом Flex-1500 и RTL_SDR аттенюатор дБ на 20 и посмотрите уровень. Отношение не должно измениться.
    Последний раз редактировалось exAlex60; 06.06.2017 в 18:29.
  2. Спасибо от UA3LEE
  3. #1522
    Спасибо, да, надо проверить от IC5 до кодека. Проверю - сообщу.
  4. #1523
    Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Настраиваю связку FLEX-1500 PoewrSDR 2.7.2 и JTDX поставил https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm прием есть станции декодируются. Когда JTDX начинает передавать трансивер переходит на передачу, и на панораме видно как меняется тональность, но при прослушивании на контрольном приемнике я слышу только однотональный сигнал. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1524
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Возможно какая-то настройка не выполнена или выполнена не так как надо. Даже антивирусник может влиять на работу цифрой.
    Здесь подробно описаны различные настройки. Посмотрите возможно тут есть решение вашей проблемы.
    Програмные настройки.pdf
    73!
  6. Спасибо от RL5D
  7. #1525
    Тезка спасибо! Как только написал пост на форуме, проблем решилась. Семь бед один резет.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.11.2017 в 23:13. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  8. Спасибо от RA9CTW
  9. #1526
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Доброго времени.
    Вопрос-можно ли перенести все настройки Power SDR с компа(стационарный) на комп(ноутбук)?Типа-папку из Program Files перенести-и всё запустится как на стационаре?
    Так не хочется возиться и тему читать-долго.В двух словах,PSE?
    Спасибо.
    Алексей R2LAC
  10. #1527
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Перенести базу настроек можно. Только она находится не в Program Files.
    (исправил предыдущий свой ответ, а то сразу не понял проблему).
  11. #1528
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Я обычно при переустановке системы или при установке PSDR на другой компьютер пользуюсь скриншотами,которые сделаны давно и лежат в отдельной папочке,хранимой вне компьютера.
    В принципе это сделать недолго но должен же быть более цивилизованный метод,как я полагаю.
    На англоязычном сайте увидел что есть программа SDR Data Transfer-это,случаем,не то что мне надо?
    Последний раз редактировалось R2LAC; 21.11.2017 в 21:51.
    Алексей R2LAC
  12. #1529
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Эта прога есть в PowerSDR_v2.7.2
    Вот её описаниеPowerSDR-DataTransfer User Guide.pdf
    73!
  13. Спасибо от R2LAC
  14. #1530
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Я просто делаю копию специальной папки на флешку. Путь к специальной папке упоминается в предпоследнем параграфе этой страницы http://ra3pkj.ru/page12.shtml Там я пишу про удаление папки. В нашем случае эту папку надо сохранить на флешку и перенести на другой комп, расположив на диске аналогично.
  1. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  2. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  3. Эл.двигатель ГСК-1500 Как его запустить реверс поворот антен
    от Александр Мащуков в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.11.2021, 10:55
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
