Llll
Тарасова.
Llll
Тарасова.
От sdr1500 вы получите соединение одним кабелем с компом, усилитель 5Вт, панораму 48 кГц, микрофонный усилитель и наверняка меньше спур.
Качество приема вряд ли будет лучше, так как лучше уже некуда.
Llll
Спасибо тогда и нечего о нём мечтать.
А чем вас не устраивает Тарасовский вариант, что бы вам хотелось улучшить?Сообщение от Виктор1
Llll
Я неоднократно писал но ответ неполучил.
Подключаю два трансивера на одну антенну SDR и IC-706 при включении местных станций SDR умерает а на IC-706 я на краю диапазона могу слушать?
Я разобрался тепрь всё в порядке.
SDR1000 легко держит уровень +50дБ при максимальном усилении, если загрубить чувствительность кнопкой Preamp до минимума то +80дБ то же не проблема. Если это не так - надо искать причину.
rz3bp
Delta-44.
Это фото трансивера Flex-1500 сошедшего с конвейера под серийным номером 001
Определились с ценой - $579.00
Обнародованы параметры трансивера Flex-1500
http://www.flex-radio.com/Products.a...Feature_Matrix
DDS Clock Frequency 384 MHz
Вопрос, насколько правильными являются измерения IMD DR3 @ 14 MHz по методике ARRL при 2кГц разносе в полосе фильтра 500Гц?
Интересно было бы посмотреть сигнал с разносом 200Гц и полосе фильтра 1-2кГц, т.е. InBand IMD3.
