Страница 51 из 167 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1661
Тема: Flex-1500
  1. #501
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Цитата Сообщение от RA9WX Посмотреть сообщение
    стоит ВИНДОС 7-посоветуйте что можно предпринять по поиску
    Если у вас установлен Total Comander, то забейте в нём поиск файла power.csv на винчестере. Поиск может дать несколько вариантов, выберите тот вариант, который соответствует ситуации. Удалите всю папку, в которой обнаружится искомый файл. Кажется можно искать средствами Windows, я как-то пробовал, но этот поиск какой-то придурковатый (по моему мнению).
  2. #502
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Обойдемся без обид. При всем уважении к старшим манера общения должна быть другой. Поведайте какие минусы при использовании конвертора с 1500-м, почему впечатления плохие остались?
  3. #503
    Жуковский
    154
    RV3DNP
    to RK3DLX.
    Поясните пожалуйста как это получается если частота гетеродина трансвертера 116 МГц?
    28+116= 144 начальная частота диапазона
    29.7+116=145.7 конечная частота диапазона. Выше 29.7 МГц передача не работает! По приему вопросов нет!
    Каким образом становится 144-148 МГц? Искренне не понимаю :(
  4. #504
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Т.е. сразу на "ТЫ"?
    Если Вы внимательно прочитали тот пост, то должны были понять, что мои плохие впечатления от негодного русского языка.
    Негоже о "великом " - SDR писать безобразно.
    В пяти строках поста куча ошибок и даже в конце точка не поставлена.
    Это про автора который меня "загрустил".
    Вы как угодно, а я такой стёб воспринимаю как оскорбление.
    Иди на детские сайты и там стебайся. Здесь люди серьезные, как мне думается. Или я не прав?
    1500-й пока с конвертером не использовал, посему и сказать на эту тему нечего.
    Аппарат хороший. Есть с чем сравнивать, от SDR-1000 и т.д.
  5. #505
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Все ясно, характеры научился распозновать, больше вопросов нет, желание общаться с серьезными людьми типа Вас, тоже нет.ТОЧКА
  6. #506
    Цитата Сообщение от grig1246 Посмотреть сообщение
    to RK3DLX.
    Да, действительно, диапазон 10 метров ограничен на передачу 29,7, но ведь Вы используете трансвертор и в Сетапе программы ставите галочку в окошке XVTR Present, потом нажимаете в программе закладку XVTRs и делаете установки, где ставите границы диапазона, частоту гетеродина трансвертера и т.д., у Вас активируется кнопка переключения диапазонов 2 Метра, и пожалуйста работайте на прием и на передачу в пределах 144-148.
    Юрий.
    P.S. И не обязательно гетеродин трансвертора должен быть 116 МГц и частота двойки должна переносится на частоты 28 МГц, программа дотаточно гибкая в этом смысле, можно брать частоту гетеродина любую (в известных пределах), до еще и вводить коррекцию неточности кварца.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 21.02.2012 в 17:36.
  7. #507
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    все вроде и понял,установка запятой дает запуск POWER SDR,но только до того времени пока не запускаешь лог, POWER SDR не хочет работать с ТОЧКОЙ!!! а вот найти спец файлик инсталированный ранее с ЗАПЯТОЙ чтоб удалить его-НЕМОГУУУУ! все что рекомендуется перерыл... но увы....-стоит ВИНДОС 7-посоветуйте что можно предпринять по поиску
    Удаление программ PowerSDR: - Панель управления - Установка и удаление программ и компонентов Windows - отмечаем в списке версии программ PowerSDR и удаляем их. Удаление программ PowerSDR через Панель управления оставляет в служебных каталогах часть файлов с настройками, может быть поэтому фирма FlexRadio Systems выпустила две программы ( http://support.flexradio.com/Downloads.aspx ):
    psdrMasterFileReset. exe
    апплет сброса - PowerSDR 2.x Master File Reset
    Эта программа сбрасывает Master File для всех версий 2.x. PowerSDR Мастер-файл базы данных, которая используется, когда имеется несколько конфигураций Радиостанции для выбора (Flex-5000a, Flex-3000, Flex-1500). Удаление сбросит его в конфигурацию по умолчанию после перезагрузки PowerSDR.
    !! Внимание
    Используйте эту программу только в случае если у вас возникли проблемы при выборе надлежащей конфигурации радиостанции.
    Размер файла: 24064 байт http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=38 8
    psdrCleanup.exe
    - апплет очистки данных в Папке пользователя для PowerSDR 2.x
    Эта программа будет удалить все данные, которые PowerSDR 2.x создал для применения в пользовательской папке % APPDATA% .
    !! Внимание Эта программа должна быть запущена только после того, как вы удалили все версии 2.x PowerSDR с вашего ПК.
    Размер файла: 24064 байтhttp://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=38 7
    Сам эти программы не запускал.
    Успехов.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  8. #508
    Аватар для RA9W
    Белебей
    111
    RA9W
    cпасибо Юрий,нашел я этот неудаляемый файлик,в посте выше помог Николай,в виндосе7 APPDATA запрятана,- и ее пришлось искать,вот вторая прога я думаю как раз для этого предназначена,теперь успокоился- лог дружит с SDR!! теперь на очереди другая проблема- не нравится прием-звук как бы дышит хотя усиление сигнала- постоянно- не очень хороший эффект.
  9. #509
    Москва
    751
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Или я не прав?
    Прав!
    Порой противно читать сообщения.
    Последний раз редактировалось rz3bp; 23.02.2012 в 07:04.
  10. #510
    Жуковский
    154
    RV3DNP
    to RV3DLX.
    Юрий! Еще раз и помедленнее... что то трудно до меня доходит.
    Трансвертер ведь это по сути конвертер не только на прием но и на передачу. И если с приемом проблем нет все понятно (146...144) МГц-Fгет.= 30...28 МГц (Флекс обеспечивает прием на этих частотах), то как получается с передачей? она же формируется Флексом, а частота гетеродина у конвертера остается постоянной...
    Что то я туплю... Ну не может Ф1500 передавать вне полосы 28-29.7 МГц.... и частота гетеродина остается неизменной? что то у меня с арифметикой совсем плохо стало? В чем тогда весь фокус?
    Последний раз редактировалось grig1246; 22.02.2012 в 14:37.
  1. Flex-3000
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  2. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  3. Эл.двигатель ГСК-1500 Как его запустить реверс поворот антен
    от Александр Мащуков в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.11.2021, 10:55
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
