Нет, не имею. Я её пару недель назад снял, отключил, поставил. КСВ уменьшилось, но надо будет заново подобрать длину на 30 м диапазоне. Это в моём случае.
Это объясняется просто. При работе ТХ на мачту, зависимо от диапазона, длины мачты, к чему она подключена внизу и т.д., наводится значительное ВЧ напряжение. Поэтому оплётку кабеля подключать к этой точке не следует.
