См. на QRZ.RU
Может быть из-за длины кабеля? Длина 2.5 метра? Так же и передачу невозможно настроить, если alc в ноль то и мощности нет!
Господа, столкнулся с проблемой, переустановил WINDOWS на win 7, и начались проблемы с цифрой (до этого стоял xp все было отлично), не удается нормально настроить уровни в цифре ! Например ставлю частоту на трансивере 7040 и если стоять на водопаде вначале шкалы - уровень сигнала входного при 0 АЛЦ один, встать в другое место шкалы водопада - уже приходится подкручивать ползунок ! и раньше при разворачивании списка TX было много надписей.
когда стоял windows xp, мощность была почти одинаковой на всем участке при alc 0, теперь поставил 7, интегрированной звуковухой вообще ничего добиться невозможно, а звуковая карта которую до этого использовал тоже не особо настраивается, раньше ползунок уровня немного двигал только при переходе с диапазона на диапазон, а сейчас на 500 по шкале одно а на 2500 аж на 15 ползунок приходится прибавлять - очень неудобо, незнаю что делать - хоть xp обратно возвращай!
У меня звуковая карта Creative SB-0220 с win 7 вообще не работает. Пришлось от нее отказаться.
RA4L, как не работает ? у меня есть ссылки на драйвера, у меня такая же звуковуха, отличная карточка, особенно радует плавность регулировки приема в цифре !!! а с интегрированной вообще не могу настроить ALC !
Компьютер видит звуковое устройство. Скачивал несколько драйверов, но результат один: ваши драйвера устарели! Дайте пожалуйста ссылку на драйвера, которые у Вас работают. Попробую еще раз.
разобрался я в проблеме, windows непричем, проблема именно в железе, а точнее: до этого был другой системник с материнкой asus p4p800, на нем все ок с любой ЗК, сейчас мать asus p5ld2 вот на ней проблема и со старой звуковухой и с интегрированной, так же есть ноут с win xp и ЗК интегрированная Realtek HD- при подключении к нему такие же пляски, походу мне тоже нужен трансформатор! можно его самому сделать ? или проще купить unicomdual ?
RA4L, дрова днем кину ссылку ( напишите версию винды и разрядность 32 или 64 бита?)
Win-7 x 32
Можно купить где-то на базаре телефонный модем и взять оттуда, можно со старых приемников карманных, можно использовать обмотки реле, в которых их две, кажется в РПС20 и еще в каком-то РЭС-44 (или 43, такое коричневое реле небольшое...)
А может нужно сделать для начала делитель напряжения (1 к 10 или 1 к 20), если микр. вход карт перегружается приемником...
Ну и программу желательно использовать MIXW как с более наглядным индикатором, чтобы понять что там с уровнями, а то в ЕЩФе там всё довольно туманно выглядит всегда.
RA4L, https://cloud.mail.ru/public/CtU1/Xo32cHTWc
с приемом все нормально, вопрос с передачей, Да цифра то работает,qso провожу все норм, просто на водопаде если стоять на 500 - один уровень нужно ставить в ЗК( к примеру пусть будет 20%), а когда перехожу на 2500 по шкале водопада нужно уже ползунок передвигать на 30% если не передвигать мощность становится меньше !!!
