Проверь везде во всех звуковых устройствах отключены ли эквалайзеры.
ua3rmb,эквалайзеры все отключены
Снял Видео как это происходит ! https://youtu.be/Ea1tMHE9M78
Последний раз редактировалось RN3RGM; 20.01.2016 в 19:43.
Вообще издавна рекомендуют ниже 1.3-1.5кГц не передавать, чтобы вторая гармоника НЧ сигнала не попадала в полосу SSB формирователя и потом в эфир... И судя по тесту ARRL там довольно пологие скаты, поэтому завал на 2.5 естественный: On the transmit side, the ARRL Laboratory swept the transmitter response at the default 2.4 kHz bandwidth setting for USB. The –6 dB response extended from 309 to 2317 Hz.
Еще есть эквалайзер, но работает ли он в цифровом виде - я не в курсе, но можно попробовать поставить 0 - линейная АЧХ.
По передаче тоже можно сделать делитель, возможно это лучше согласует во всей полосе выход звуковой карты. Например, резистор на 47...62 Ома с канала карты на массу, а потом последовательно 510-560 Ом во вход трансивера.
Еще в настройках звуковой карты есть куча всяких обработок-эффектов-эквалайзеров - нужно всё отключить к чертям.
P.S. Посмотрел кино, так зачем на 2.5кГц ставить маркер, там уже и на прием валится АЧХ, должно же быть понятно...
Спасибо от RN3RGM
Serg, все эквалайзеры отключены !
Господа, решит эта http://radioarena.ru/catalog/yaesu-d...m-ac-mdin-6ya/ штука мои проблемы ?
RN3RGM, не решит! Физику нужно немного понимать, ну не может фильтр на скате иметь такой же к.передачи, как и в средине полосы пропускания.
Если сомневатесь в равномерности выхода звуковухи, это не сложно проверить - нагрузите карту на резистор Ом 100 и измеряйте НЧ напряжение, лучше осциллографом, но можно и тестером.
Спасибо от RN3RGM
Serg, а почему раньше норм было ?
Может эквалайзер был под звук накручен и оно скомпенсировало АЧХ? Ну это все равно неправильно, я уже вам объяснил, что несущей аудио сигнала 500Гц никто не передает, потом люди ругаться будут, что видно 2-3 копии сигнала. Ставьте 1.3кГц и выше. Если нужно вызвать станции ниже расположенную, то нужно крутнуть валкод и стать повыше или если в ЕЩФе есть макрос ALING - пользоваться им, будет делать тоже, но в автомате, по крайней мере в MIXW это замечательно работает.
Спасибо от RN3RGM
