Страница 90 из 90 ПерваяПервая ... 408087888990
Показано с 891 по 896 из 896
Тема: кварцевый фильтр
  1. #891
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    Меня вот больше интересует вопрос - из чего подручного сделать типа панельки для кварцев....
    Еще в 80-е предлагали использовать разъемы типа ГРПМ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272744 .. устанавливать по диагонали. Все от размеров кварцев будет зависеть,но действовать аналогично .
  2. Спасибо от Neymeka
  3. #892
    Удобно из цанговых панелек от DIP микросхем.
  4. #893
    Воронежская область
    879
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    разъемы типа ГРПМ
    Спасибо, кажется, где-то был такой, попробую найти и разобрать...
    Не, не годится. Во первых, в этих панельках разъёмы давно уже не "цанговые", а просто неразрезные трубки, во вторых - резонаторы в больших корпусах, РГ-07, у них ноги слишком толстые.
  5. #894
    Цитата Сообщение от vka_ Посмотреть сообщение
    Может ли кто-то пролить свет на АЧХ однокристального КФ с переменной полосой пропускания
    Однокристальный фильтр с переменной полосой пропускания состоит из кварца и двух контуров, настраиваемых сдвоенным конденсатором на частоту кварца. Конденсаторы должны одной осью расстраиваться в разных направлениях изменения емкостей. То есть если у одного конденсатора емкость увеличивается, то у другого уменьшается. Таким образом контура фильтра расстраиваются в разные стороны. Если у одного контура частота увеличивается, то у другого уменьшается. Фильтр настраивается подстройкой индуктивностей на частоту кварца при конечном значении емкости конденсаторов и таким образом получается наиболее широкая полоса. При повороте оси конденсатора контура расстраиваются в разные стороны по частоте и полоса пропускания фильтра сужается. В зависимости от частоты кварца полоса может регулироваться от несколько килогерц до несколько сотен герц.
  6. #895
    Меня вот больше интересует вопрос - из чего подручного сделать типа панельки для кварцев, чтобы можно было на макете их менять/переставлять "на лету"? Может, гот
    Если есть в наличии то подойдут старые ламповые панельки от пальчиковых ламп, лучше керамические, или впаять в плату(штырки от панелек).
  7. #896
    ex EW1DC,
    а как реально выглядит АЧХ такого фильтра в промежуточном положении конденсаторов? Вы сами наблюдали? У меня получается узкополосный пик на широкополосном "пьедестале". Изменение емкости конденсаторов приводят лишь к изменению высоты "пьедестала", но не ширины полосы.
  1. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  2. Кварцевый фильтр Кауэра
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 22:15
  3. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  4. Распознать кварцевый фильтр
    от UR5ATF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:41
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
