А без подбора слабо?Сообщение от ur4ijz
Мороки много с АЧХ...Сообщение от Anvar
Анвар, под графиком АЧХ у Вас какое-то странное нормирование масштаба по вертикали - нельзя ли пояснить?Сообщение от Anvar
Легко.Сообщение от vadim_d
Поскольку входное и выходное сопротивления не совпадают, то для приведения к коэффициенту передачи 1 (0 дБ) необходимо выходное напряжение умножить на коэффициент 2*sqrt(R1/R2). Странные числа идут от прототипа.
Это так наверное прикол.
Просто изначальная теоретическая
картинка красивая.
Но в логарифмическом масштабе
неопытным трудно себе представить
Провал между горбами 70дб
Непонимаю для кого эта вся теория.
Анвар, спасибо, я ожидал увидеть под корнем значения сопротивлений со схемы, поэтому и возник вопрос.Сообщение от Anvar
Сравнил модели фильтров:
1. Фильтр "аля Anvar" на 3-х кварцах;
2. "Классический" 3-х кристальный - Чебышева 1 db неравномерность;
3. "Классический" 6-и кристальный - Чебышева 1 db неравномерность.
Частоты резонаторов - 10.00 МГц для "аля Anvar" и 9,9983 для классики. Для совпадения полос пропускания для наглядности. Совпадение не полное, но принцип ясен.
Предварительные результаты осмысления насчёт овчинки-выделки (целесообразности применения) таковы:
1. Проигрывает обоим по подавлению в "дальней" зоне, т.е. при больших расстройках;
2. Выигрывает у трёхкристального и приблизительно одинаков с шестикристальным по крутизне скатов;
3. Подобен по свойствам широко применяемому эллиптическому. Уже только поэтому перспективен;
4. Не смещает полосу пропускания относительно частоты последовательного резонанса кварца. Непривычно. Могут быть трудности с опорными кварцами;
5. Возможно, можно применять в кварцевых фильтрах на механических гармониках для пребразования вверх. Чувствую интуитивно, т.к. индуктивность параллельно резонатарам уже подключена;
6. При каскадном включении возможен выигрыш - имеет преимущества по крутизне скатов;
7. Снимает остроту проблены "ценной" крутизны низкочастотного ската;
8. Возможно, выгоден для подчистного фильтра;
9. Замечено, что при подключении индуктивности в несколько мкГн к крайнему (или к обоим крайним) кварцу в "классической" схеме появляется частота "бесконечного" затухания за нижним (полезным) скатом и увеличивается его крутизна. Ценное свойство. Берём на заметку. Пока не осознал, почему. Будем думать.
Это просто совсем новый фильтр - применительно к кварцевым. Например Nuhertz не предлагает эллиптический фильтр построить на резонаторах.
Приложения - схема и результаты моделирования (симуляции), все применнённые нестадартные руссифицированные по УГО библиотечныe элементы в т.ч. 'кварцевый резонатор'для PsPice\Orcad.
2 RV3AMСообщение от Anvar
Раз такие шустрые и золотые ручки, могли бы и помочь промакетировать. Критиковать мы все горазды.
Опять моделировать! Я что-то пропустил этот фильтр.Сообщение от Anvar
И это опять новое! Я имею ввиду трансформацию сопртивлений.
Я, правда умею это делать на разных по частоте резонаторах и через Т-П преобразования.
Похоже, Anvar, у Вас рождается целая методика, если не теория.
ЗЫ. Нерешаемых задач не бывает....
Что это было?Сообщение от RV3AM
