Как я понимаю, это типовой однокристальный фильтр, широко применялся в прошлом. Естественно, полосу меряем на уровне -3дБ (или -6, не суть).
Совершенно верно, при настройке контуров на частоту Fпч=частоте резонатора имеем типовую двугорбую АЧХ, в которой резонанса кварца не видно. При расстройке контуров конденсаторами С176, С182 (в противоположные строны) двугорбая вершина становится плоской и начинает уменьшаться по уровню, как бы "обнажая" резонансный пик кварца.
Облазил форумы с РПУ, имеющими такой фильтр - ничего, кроме жалоб на его плохую работу, не нашел. Хотелось бы докопаться до истины.
Добавлено через 10 минут(ы):
Нет, на широкой полосе - это АЧХ двухконтурного полосового фильтра с критической связью, зависящая только от настройки контуров.
Может слишком высокая добротность контуров? Кварц вроде из такого фильтра.
Последний раз редактировалось vka_; 10.03.2017 в 21:46.
Привет всем, сразу прошу прощения если не грамотно задам вопрос , а вопрос вот в чем как лучше сделать макетную (печатную) плату для постройки и настройки кварцевого фильтра. Я может не правильно понимаю когда строишь или настраиваешь КФ там надо то впаивать и выпаивать кварцы и конденсаторы и быстро можно угробить П.П или детали за ранние благодарен
Зачем вам такая плата для постройки/настройки ? Можно взять просто кусок текстолита с целой медью и на нем отладить, а там уж в обычную плату запаять или можно в отверстия не паять - ставьте со стороны дорожек все.
Спасибо от Neymeka
См.тему «Кварцевый фильтр - это просто!».
Там есть примеры макеток и печаток.
Спасибо от Neymeka
Suh, Спасибо за ответы всем
Оно и без платы работает для прикидки. Собирайте QER - там конденсаторы одинаковые, даже их перепутать неполучится или с расчетами накосячить (а можно просто не считать). Но отбирать кварцы из кучки полюбому придется.
Спасибо от Neymeka
может не в теме имеется куча кварцев до меня промеряли видимо лучшие забрали нужно приобрести готовый кварцевый фильтр.
