Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Дисплеи мобильных телефонов.
    Где можно почитать про дисплеи от мобильных телефонов, их характеристики, схемы подключения. Возможно ли их использовать вместо LCD в схемах LC-meter и т.д. ? Валяются несколько старых телефонов , жалко выкидывать, и что можно ещё применить из них.
  3. Спасибо от UR4UBQ
  4. #3
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Здесь можно посмотреть даташиты:
    http://datasheet.find-ic.com
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  5. Спасибо от UR4UBQ
  6. #4
    тnх очень кстати
    особенно
    http://sandiding.tripod.com/Bertys.html
    темболее щяс этого добра хватает )
    а новые от 0,5у.е и выше
    попутно аналогичный вопрос про фото-видео камеры от мобилников
    73!
  7. #5
    1,027
    Ап (-% Добавлю экспонат в музей доалиобэкспрешивания радиолюбителей.
    Пример, как LCD из Нокии 2100 перебрался в самодельный swr-метр. Был отчикан слесарными ножницами вместе с половинкой панели и распаян на кусок макетной платы. Питается от 3.3В, поэтому с небольшой переконтрастностью. На вопрос, - "Почему 6.00?", отвечу сразу - "Да потому, что swr <= 6 ? swr : 6 ; чтобы график не убегал совсем с экрана, он там рисуется после окончания прохода"
    Display Resolution 96 x 65 pixels
    monochrome
    4850279 lcd module partnumber
    Контроллер PCF8812.
    Даташитов в сети предостаточно.
    Контакты:
    Если смотреть со строны ПП и держать спикером вверх,
    а контактами вниз, справа налево:
    #| даташит| два|синонима|и ардуинка
    1 VBB 2.7-2.9 V VBB VCC VCC
    2 SCLK serial clock 4 MHz 2.7 V SCLK CLK 13
    3 SDA serial data input 0=0-0.3VBB 1=0.7-VBB MOSI DIN 11
    4 LCDCDX 0-control 1-data A0 DC 9
    5 LCDCSX chip select input 0-active CS CE 10
    6 GND ground 0 V GND GND GND
    7 VOUT DC/DC voltage converter output 9 V 9V LIGHT -
    8 LCDRSTX Reset 0-active RESET RST 8
    Доступен в библиотеках u8g и u8g2 (github или ардуино)
    Для использования убрать комментарий с одной из строк:
    extern u8g_dev_t u8g_dev_pcf8812_96x6 5_sw_spi;
    extern u8g_dev_t u8g_dev_pcf8812_96x6 5_hw_spi;
  8. Спасибо от UR4UBQ, Глазунов
  1. вопрос ко всем кто занимается ремонтом телефонов GSM
    от verlin в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 02:33
  2. Версия Форума для мобильных телефонов и КПК
    от UA6AP в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 09:25
  3. Какой объем памяти имеет SIM-карта от сотовых телефонов?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 15:40
  4. Сеть через пару мобильных
    от ajgor в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 02:35
