Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Реле для антенного тюнера
    Доброго времени уважаемое сообщество. Открытая мною тема перекликается с темой "Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC".
    Исходные условия: имеем транзисторный усилитель мощностью около 1 кВт, диапазонные антенны. На краях диапазона КСВ может достигать 2,5. Хотелось бы скомпенсировать плохой КСВ. Посему будем строить тюнер.
    Если применить реле типа В1В, то на каком уровне мощности возможен процесс настройки? Реле подразумевают безтоковую
    коммутацию, но что то они выдержать смогут??? Алгоритм планируется такой: настройка на пониженной мощности, затем полная.
    KI-38 село Никульчино, град Никулицын "откуда есть пошла Вятская земля"
    7,182
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    В1В избыточен для ваших мощностей. Можно открыть какой-нибудь киловаттный тюнер (например, AT-1000ProII) и посмотреть, какие там реле стоят.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.10.2018 в 19:05.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  3. Спасибо от rn1qa
  4. #3
    Екатеринбург
    2,014
    ra9dm
    Как пример - АНГАРА-РА(РБ) 100 Вт. Автоматический тюнер как раз на В1В......НО! Ремонтировались не редко эти тюнеры..Причина - залипание или выход из строя В1В...А всего 100 Вт.
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #4
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Причина - залипание
    Это их болезнь. Наверно вариант один, смотреть, что стоит в тюнерах LDG.
ID:	297946   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от UA4NE
  8. #5
    7,182
    Как вариант - предусмотреть в конструкции тюнера кратковременное снятие ВЧ напряжения с контактов в момент коммутации.
  9. #6
    Так у всех автоматов как минимум в десять раз мощность настройки меньше, чем номинальная, к тому же слабое место, даже не реле а конденсаторы, особенно маленькой емкости, проверено лично на LDG -200....два раза.
  10. #7
    Череповец
    1,162
    RN1QA
    Чой-то у меня в СУ вертикала В1В на 30 и 80 м. пока не вылетают на 2 гк 71(иногда и 100 вт. вдуваю в катоды при анодном трансформаторе 2квт.габаритной),или подождать наверно надо.
    Юрий.
  11. #8
    7,182
    RN3GP, когда-то давно держал в руках принципиальную схему болгарского наружного тюнера для ACOM-2000. Понятно, что он строится на пониженной мощности. Но там на схеме есть дополнительный электронный коммутатор, закорачивающий ВЧ цепь.
    Я предполагаю, что это оно самое - бестоковая коммутация реле. Могу ошибаться. Мощный тюнер - недешевая штуковина, надо сказать, его цена была почти на порядок выше чем цена самого усилителя.
  12. #9
    Тут полностью согласен. Ну может с индуктивностью не все так хорошо, даже при использовании вариометра с приводом, все равно будет слабое место, контакт токосъесника с катушкой (а контакт там очень маленький), но КПЕ с приводами на фоне реле выглядит значительно лучше( не сильно ограничена площадь токосъемника).
    Ну не на порядок конечно, но перекликается со стоимостью РА /
    Последний раз редактировалось RN3GP; 06.10.2018 в 20:58.
  13. Спасибо от Владимир UB3RAB
  14. #10
    G2RE (1КВт), G5LE (500Вт) Omron и их аналоги из китая.
  1. Алгоритм настройки автоматического антенного тюнера UA3GDW
    от UA3GDW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 13:22
  2. настройка антенного тюнера при помощи nwt-7
    от den-ssdd в разделе Измерения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:07
  3. выбор антенного тюнера
    от handsome09 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 16:10
  4. Фото антенного тюнера
    от АлВит в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 22:04
  5. реле для антенного переключателя
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 10:34
