Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 115
Тема: автотюнер MFJ-993B
  1. #101
    г.Киев
    85
    US7IF ex RB5IF
    Сам спросил-сам ответил.Купил на рынке набор материалов и спаял кабель для тюнера.Стоимость -85 грн. за все.Вторую половину разъема на - 4 pin. подсказал Саша UT7UV- это разъем с компьютерного блока питания АТХ, но надо сделать выборку около 4 мм канцелярским острым ножом и потом доработать надфилем, до полной посадки разъема.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Распайка кабеля ATU.jpg
  2. #102
    New Moscow DX Club Аватар для EchoLink
    г.Москва, г.Троицк
    68
    RC3C ex.RV3DHC
    Доброго времени суток всем.
    Подскажите, пожалуйста, где можно взять распайку кабеля MFJ-5124Y3 от тюнера до трансивера ?
    спасибо
    73! Tony RC3C & RY3AAL ex.RK3KPE, RV3DHC
  3. #103
    Аватар для STEF
    г.НОВОКУБАНСК
    59
    RN6BH
    Кто работает с прибором MFJ 267 как пообщаться с этим человеком,много есть вопросов если можно.С уважением Стефан RN6BH.
  4. #104
    Тюнер не хочет работать в автоматическом режиме, только если сделать FM моду и нажать на передачу то тогда настраивает, в чем может быть причина ?
    Трансивер IC-7300, кабель соединительный есть ...
  5. #105
    В общем как то все не стабильно работает, переключаешь диапазон нажимаешь tune строится в 1, начинаешь передачу в ssb, начинает меняться КСВ, тюнер начинает трещать, и ничего настроить не может.
    Включаю FM, даю передачу настраивается, ....
    Может не исправность какая ?
  6. #106
    какое ксв не включая тюнер
  7. #107
    15,658
    Какой КСВ.
  8. #108
    Приду с работы посмотрю точно, антенна g5rv, так то у нее вроде не больше 5- 6 в зависимости от диапазона
    Добавлено через 36 минут(ы):
    3,685 - почти бесконечность
    7, 100 - между 5 и бесконечность
    21,250 - 6
    28, 550 - между 5 и бесконечность
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Вобщем измерения ужасные, антенна висит над железной крышей не высоко, от земли метров 7, может из-за этого?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Мерил тюнером, попробовал трансивером тот вообще везде бесконечность кажет, кроме 21 и 28, на несколько кубиков до бесконечности не доходит
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 15.06.2021 в 11:22.
  9. #109
    Вот где то нашел КСВ G5RV, но у меня все по другому ....
    Правда у меня коаксиалом метров 7 запитана антенна ...
    В общем пока все забросил, непонятно что делать ...
  10. #110
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Андрей_1976,
    Вы бы описали как фидер этой антенны у Вас выполнен! ?
  1. MFJ-929 автотюнер firmware и фото
    от Vox в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 09:32
  2. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
  3. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 16:12
  5. Автоматический антенный тюннер MFJ-993B
    от Георгй в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 16:03
