TuneRite я брал тут
http://www.wimo.de/framesetp_e.html
но что там внутри я несматрел.
73!
Janis
TuneRite я брал тут
73!
Janis
Jan
Подскажите плиз как он подключается, что то не пойму. Это просто "заглушка" втыкается в разъём кенвуда подключения автотюнера и при нажатии кнопки TUNE на трансивере, автотюнер на нём не включается а просто посылает в антенну несущую малой мощности?
8O Или с противоположной стороны есть разъём для подключения 993 тюнера?
да да это просто "заглушка" автотюнер на TS-2000 не включается и
посылает в антенну несущую малой мощности.
но ето толко через разьем "ANT 1" а разьем "ANT 2" работает как обично.
73
Janis
не, это не то... Я имел ввиду полное сопряжение, что-бы по памяти перебегал тюнер. Т.е получается при каждой смене частоты давить настройку на трансивере. Без этой заглушки просто алёкаешь и через 0.5сек тюнер настраивается.
Блок для кенвуда стоит около 3000р, покупать не стал, жаба задушила. :? Интересно может кто иным способом сопрягал этот девайс с кенвудом.
а разве 2000 memory нехватает каторие в MFJ-993B?
2000 memory locations store once found settings, speeding up the tuning process when a frequency is later used again. Tuning starts automatically when transmit power is applied, manual tuning is also possible.
... мне достаточно :P
73!
Janis
Работаю с MFJ-993В и IC-718 второй год. Кабель интерфейсный самодельный. Очень доволен. На любом бенде согласует в еденицу. Но нет инструкции на русском. Пытался найти в инете-тоже нет. Поэтому все возможности MFJ-993В не используются. Прошу пожалуйста если у кого есть опубликуйте в форуме.
Всем в форуме Привет! TO RW4LBN -какие антенны применяете(с этим тюнером) ? у меня работает сейчас с вертикалом 11,60м-строит -работаею 80м-15м.перевод тоже ищу(найду обязательно сообщу)
подключали-длинный провод? куда/как. там пишут какая-то перемычка(с ней надо что-то делать)как/в как. гнездо подкл. коаксиальные ант. у Вас уже опыт обращения с ним, а только начал
будем делиться опытом работы с этой техникой
73! Олег
Господа, Вашу проблему с рус-мануалом думаю решим Нашёл мануал
"Подсоедините антенну типа "длинный провод" к зажиму WIRE, или подсоедините антенну с симметричным фидером к зажимам BALANCED LINE, установив при этом перемычку между двумя зажимами, как показано на задней панели."..Сообщение от RK6LN
В будни доберусь до сканера. около 30-ти листов.
TO Filin-2000-Спасибо за инфо!!!! Приятные новости!!!
Ждем рус-мануал!!! +
73!
Спасибо от rz6bb
Горизонтальный треугольник со стороной 27м строит на все диапазоны в еденицу, за исключением укв конечно. Работал временно с сибишной антенной вертикал 5/8 -тоже строится на еденицу за исключением 160 метров. Работал 100 ваттами трансивера.
