Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 115
Тема: автотюнер MFJ-993B
  1. #21
    Цитата Сообщение от Filin-2000
    Господа, Вашу проблему с рус-мануалом думаю решим Нашёл мануал
    Мануалом не поделитесь?
  2. #22
    Киев
    128
    Просьба к тем кто работает с тюнером MFJ993 объяснить. Какой длинны должна быть "веревка" т. е. антенна "длинный провод" на 80м диапазон (вехнее крепление 20м нижнее 3м, запитка в верху) ?
    Если по рассчетам длина должна быть 41,38м, а инструкция рекомендует избегать такой длины (avoid-135 ft).
  3. #23
    Веревка может быть какой угодно длины-тюнер согласовывает в широком диапазоне сопротивлений - но проблема в том, что при высоком сопротивлении антенны напряжение на контактах реле тюнера может достигать высоких значений ,что в свою очередь может привести к печальным последствиям -если не снижать во время настройки выходную мощность трансивера .
    [/quote]
  4. #24
    Всё правильно, при такой длине на 80-ти метровом диапазоне входное сопротивление веревки будет самым высоким и возникает опасность, о которой говорил aleksandr130
  5. #25
    Киев
    128
    Тогда при такой длине веревки будет резонанс а значит и наибольшая отдача антенны что и требуется для эффективной работы в эфире. При всех других длинах эффективность будет хуже.
    Из всего сообщенного я понял можно использовать антенны в резонансе, но при настройке снижать мощность до минимума, что я и делаю при длине провода 27м. Вероятно в инструкции по этому поводу что то сказано.
    Да... Инструкция на русском языке очень бы помогла.
  6. #26
    "Полуволновые" веревки имеют высокий входной импеданс. И в массе своей, дерьмовое заземление (ну, нет у нас условий, нет). Дерьмовое заземление == высокое сопротивление заземления. Что бы иметь максимальный КПД подобного АФУ, нам выгодно иметь максимальный импеданс полотна. Что бы несколько десятков-сотен Ом заземления не так чувствовались на фоне кОм полуволновой веревки.
    АОТ: MFJ-993B имею около года. Отмечу недостаток: плохо настраивает антенны в районе 1,1-1,3 (10 Вт не хватает что бы рефлектометр "почувствовал" отраженную мощность).
    ... А вертолеты - это души погибших танков...
  7. #27
    Всем Привет! TO-UR3LTG- полуволновую "веревку"лучше всего надо запитать кабелем-через L+C--(это довольно известная/эффективная форма запитки). И кабель в автотюнер-будет ОТЛИЧНО!
    Тюнер можно настроить что-бы он строил 1,1-1,3!!!
    Все автотюнеры при КСВ=1,7-строят прим.1.4, а если 2и выше строят на 1,3( как настроиш тюнер)
    Пробовал перевод мануала при помощи переводчиков(даже прикупил 2 проги/лиценз.) перевел но получилось,смог толь-ко разобраться-интуитивно и при помощи Великих Русских слов!!!
    Инструкция на русском языке очень бы помогла+ОЧЕНЬ НУЖНА!!!
    С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! 73! :P
  8. #28
    Да, на русском не помешала бы.
    Filin-2000 вроде пообещал.
    Может пошутил?
  9. #29
    Цитата Сообщение от UR3LTG
    "Полуволновые" веревки имеют высокий входной импеданс. И в массе своей, дерьмовое заземление ...
    Для полуволновых "веревок" оптимальное "заземление" - четвертьволновой противовес. Излучать практически не будет.
    Именно так. Антенна Фукса называется. Не обязательно точно настраивать и перестраивать - немного автотюнеру помогли - и ладно. Плюс L/4 противовес.
    Любой тюнер ОБЯЗАН согласовывать 1:1, если, конечно, хватает диапазона.
  10. #30
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    а какой смысл такой огород городить? Параллельный контур прекрасно согласует полуволновую антенну с коаксиалом, но только на одной частоте, здесь и тюнер не понадобится. Для такого тюнера, как MFJ993, идеальным вариантом является диполь, запитанный двухпроводной линией. Будет работать на всех диапазонах.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  1. MFJ-929 автотюнер firmware и фото
    от Vox в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 09:32
  2. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
  3. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 16:12
  5. Автоматический антенный тюннер MFJ-993B
    от Георгй в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 16:03
