Показано с 1 по 10 из 21
Тема: подскажите пожалуйста по ПР4П
    Украина
    2,702
    Всех приветствую.
    Попался мне приёмник ПР4П, походил по интернету, по форумам, в том числе по этому, определил, что это авиационный приёмник. Однако в моём экземпляре нет разъёма питания и вместо него просто торчат провода красного зелёного и белого цвета. Возможно они как-то стандартизированы, если да - то может кто нибудь сможет подсказать что на какой провод подавать?
    Ещё набрёл на такую информацию, что надписи на ручках имеют повышеный радиационный фон. В темноте надписи не светятся, а дозиметра нет. Может кто нибудь сможет просветить... Может стоит от этих ручек избавиться?
    Всем заранее благодарен за ответ
    73! Сергей
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,156
    RA3TEJ
    Посмотрите здесь:
    http://www.forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=622.0
    этот приемник обсуждается и вся интересующая Вас информация есть.
    Украина
    2,702
    Благодарю
    73! Сергей
    А как понять - 12 вольт или 24 на накал подавать?
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,156
    RA3TEJ
    Посмотрите на монтаж приемника, как у него накалы ламп объединены, по две последовально или по четыре. Соответственно 12 или 24.
    В Радиолюбителе 11.09 хорошая статья про этот приемник:
    http://depositfiles.com/files/wuphfcg5k
    Можно и проще, выньте все лампы из панелек и прозвоните тестером контакты накала панелей ламп. Соответственно 2 и 7 ноги.
    Спасибо. Так и сделал. Ток накала 0,66А при напряжении 20 В под нагрузкой.
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,156
    RA3TEJ
    Ну скорее всего у Вас вариант 24В, две группы по четыре лампы, в среднем ток накала 0.3-0.35А.
    В интсрукции общий ток для 24 вольт - 0,6 А, судя по тому что все радотает в течение продолжительного времени видимо я угадал.
    Приемник весьма занимательный и дизайн в стиле Фаллаута))))
    Интересное явление - с телеграфным гетеродином принимаются некоторые АМ станции, а без него нет. Это такой эффект? Читал что на заре радиотехники на смеситель детекторных приемников подавали сигнал с частотой корреспондента, и громкость приема увеличивалась
    Украина
    2,702
    Кажеться поэтому и чуствительность у приёмников с ТЛГ гетеродином выше))))
    Приёмник действительно интересен, хотя признаться, я больше ничего кроме этого аппарата из тех времён и не слышал.
    73! Сергей
    ПР4П...1978г....на что то,сейчас не помню,выменял у одного старлея...аппарат поразительной компактности для своего времени.Использовал его с конвертером.
  1. IC- M700TY подскажите пожалуйста как его перестроить.......
    от Константин-nvrsk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 09:50
  2. Подскажите пожалуйста!
    от nick_push в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 23:10
  3. чем заменить транзистор кт373 в УНЧ
    от Ukrainian в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 13:53
  4. Подскажите, пожалуйста, как создать DX-кластер?
    от RA1QLL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 08:39
  5. Подскажите пожалуйста что делать со SCARTом?
    от Borsuk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 14:18
