Захотелось заиметь хорошие связные наушники.
Достойные претенденты - YAESU YH-77 ST и Kenwood HS-6 отпали.
Первый по причине – сейчас не потяну да и неизвестны их т.х.
Вторые же имеют верхнюю границу 10Кгц – что наверное много?
И решил- а почему бы не сделать самодельные уши?
А что в них наиболее важно?
Подходящие излучатели звука и удобное оголовье
Прошелся частым гребнем по нету в поисках информации по капсюлям.
И вот результаты:
Первый претендент – телефонный капсюль голубого цвета от польских телефонных аппаратов с дисковым набором. Производитель фирма Тонсил.
И вообще, капсюли от старых польских и ГДРовских дисковых аппаратов.
Плюс – люди ставили и очень довольны.
Минус – проблема с доставаемостью.
Предлагают «Typ SL 6R DYN II» - но что это за зверь?
Второй претендент – телефонный капсюль ТА56.
В плюсе – легко достать, хорошая (для связных ушей) АЧХ.
Минус – похоже, немного металлический тембр и ограниченный динамический диапазон (при повышенной громкости дребезжат).
Третий претендент – современных динамические капсюли SD150 (аналог DR-904) и SD152B.
Плюс – хорошая частотка и звуковая отдача.
Минус – неизвестно как звучат (тембр, призвуки, искажения).
Четвертый претендент – динамик 0,5ГДШ-2М
Плюс – легко достать, АЧХ от 315 до 5000 Гц, хорошая звуковая отдача, низкое (8ом) сопротивление.
Минус – провал на частоте 2 кгц, как звучат (тембр, призвуки, искажения) – неизвестно.
Кто может высказаться по поводу перечисленных моделей или добавить свое?
В процессе поиска всплыл еще один факт. Оказывается кроме АЧХ важна так же динамика излучателя. От нее, в том числе, зависит разборчивость сигнала в условиях помех и в свалке.
Но динамика – палка о двух концах.
При хорошей динамике- излучатели отлично воспроизводят импульсные помехи, что приводит к повышенной утомляемости.
Так что должна быть "золотая середина"
К сожалению, информации по этому параметру для рассматриваемых излучателей найти не удалось.
Далее возникает вопрос, как согласовать высокоомные (200 – 600 ом) излучатели с выходом УНЧ .
(Прочитал тему «Согласовать аудио 8ом с нушниками 50ом», но там все переругались и конкретных рекомендаций нет. Кто то что то предлогает, другой это опровергает)
Ну и на закуску – оголовье. Что посоветуете?
