Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Будут ли работать IVEE на 80,40 и 30м запитанные одним
    Будут ли работать INVERTED VEE на 80,40 и 30м запитанные одним кабелем RG-213 ?
    Мачта 14 м.
    C INVERTED VEE 80 и 40 м одним кабелем особенно проблем не было. Не хочу просто зря провод резать, если INVERTED VEE на 30 все испортит.
    Подскажите, кто так делал ?
    Сейчас под яги стоят INVERTED VEE на 80 м 40 м однеим кабелем, хочу еще и 30 м добавить.
    Спасибо
ID:	45621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ситуация не лучшая..
    Во-первых, Вы изрядно испортили диаграмму ВЧ антенне, разместив в ее непосредственной близи НЧ антенны - это однозначно.
    Размеры НЧ антенн не изменятся - они влияют на более высокочастотные антенны, т.е. при размещении антенны на 30м придется ее ПО МЕСТУ настраивать, т.к. именно на нее влияние будет, а не от нее. Она только на трайбендер может влиять.
    Вывод - добавляйте смело 30м IV. Я даже думаю, что можно не морочиться с ее влиянием на трайбендер - он и так уже не работает..
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Чтобы не добавлять еще паутин, есть идея установить по трапу на 10МГц в полотна 40м диапазона.
    Такую модернизацию хочу сделать весной для экспедиционных инвертедов на 80+40. Существенных противопоказаний нет?
    Абсолютно. 7 лет так работал: 2 IV одним кабелем, в каждом плече по трэпу. В итоге 160/80+40/30 (4 диапазона и один кабель без переключений). Также отдельно сейчас в деревне висит два отдельных IV 40/20 и 15/10 с трэпами. Трэповые антенны имеют абсолютно такие же показатели, как и обычные IV, диполи, вертикалы и пр. при правильном рассчете. Ограничения: моща и ПП нижних диапазонов.
    Sofia,Bulgaria
    202
    LZ1ZJ, LZ3R (Contest)
    14 лет работал с подобная конфигурация 80/40/30... и очень много DX связей провел на 100W.Мачта 11м на пятэтажке.Питал через БАЛУН 1:1 и коакс. RG 58U.
    На 80м антенна была узкополосная около 100 кхц.
    SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, TS-480SAT
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    Да. Моделировал ситуацию расположения инвертедов под Яги - резко ухудшается их диаграмма.
    А здесь, чтобы не испытывать ограничений, приведенных во второй цитате, для моего 4-диапазонного варианта 160-80-40-30 самым приемлемым оказался следующий вариант. На вершине мачты плечи на 160 и 80м. Ниже метра на 2-3 плечи 40 и 30м (2м хуже, 3м лучше). 160-80 и 40-30 между собой под 90 градусов, тогда, например, 160-40 и 80-30 - по 45 градусов. Далее оба кабеля сходятся в релейную коробку и вниз идет один кабель.
    Alex UT4EK
  7. #7
    На какое расстояние от вершиной, где стоить спайдер на 14/18/21/24/28, можно вешать INV V на все диапазоны начиная с 3,5 МГц?
  8. #8
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    + не большое укорочение как бы)...
    а вообще трапповая антенна это хорошо, сам пользую.
  9. #9
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Делал в свое время отлично работала
    Victor
  10. #10
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    157
    RV6AOZ
    Если висит IV на 40 метров, делать на 15 метров IV не надо , сорокаметровый строится на 21 Мгц прекрасно, как раз получается 1.5 лямбды.
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
  1. Spider beam на 40-20-15-10 с одним кабелем питания
    от bhope в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 09:14
  2. Запитка 3 иболее рамок одним кабелем?
    от ua1ata в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 18:03
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 23:24
  4. Будут новые правила игры?
    от Alex Goncharov в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 20:28
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 08:05
