Это общепринятое заблуждение. Что Вы называете "работает"? КСВ без тюнера хороший? Диаграмма правильная? Так вот все не так просто. В зависимости от высоты подвеса, угла при вершине и прочих местных условий, вы настраиваете свой IV 40 метрового диапазона НА 40 МЕТРОВ! А уж чего там получится на 15 метров - как повезет - там каждый сантиметр длины полотна ОЧЕНЬ влияет на показатели. У меня, например, резонанс был на 21500 при Rвх 120 ом и это похоже на правду. При этом, вы должны отдавать отчет в том, что диаграмма такой антенны СОВЕРШЕННО ничего общего не имеет с диаграммой 1/2 диполя. Так что? Тюнером такую антенну настроите и все хорошо? Да я даже на 21150 с VK3 на 50 ватт сработал, но не считаю, что антенна работала.. АНТЕННА ДОЛЖНА БЫТЬ Д И А П А З О Н Н О Й! По крайней мере, на ВЧ простой диполь будет работать лучше. Многолямбдовые антенны имеют одну положительную сторону: ее параметры не так зависят от высоты подвеса, как у 1/2 диполя. Поэтому они более эффективны на НЧ, нежели 1/2 диполи.Сообщение от Amateur
