А рисунок или подробней можно?
Делайте хоть на 10 диапазонов. Всё будет работать нормально.
Желательно, делать INV V на 20 перпендикулярно вашему диполю.
Любая, диапазонная антенна, будет работать в разы лучше, чем "насильно" вогнанная тюнером.
Вот INV V, что стоит сейчас у меня 80-40-20 мачта 8 метров(замер АА200).
40вочный INV V, если его настраивать в середину диапазона(7.100), улетает выше диапазона 15.
Но вполне терпимо согласуется тюнером.
Открою " военную тайну", добавите отдельный INV V на 15шку - будет еще лучше.
Все дополняемые диапазоны, не очень сильно влияют друг на друга.
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, как поведут себя три Inv V 160+80+40 на одной мачте и на одном кабеле. Обычная четырехподъезная пятиэтажка. Шиферная двухскатная крыша и мачта 8 метров на коньке. Сейчас на ней два Inv V 80+40. Работают хорошо. Есть желание добавить 160. Буду признателен и за ммана модель.
P.S. Если бы был выход на крыши соседних домов, не стояло бы вопроса. Сделал бы отдельную антенну. А так..приходится выкручиваться только на своей кровле...
Отлично себя ведут 160-80-40.
Единственная трудность, большая мачта.
При мачтах ~10...15 метров, лучи надо растягивать почти в диполь(80 и 160).
Иначе, волновое сопротивление от низкой высоты слишком маленькое.
Спасибо от RT2Y
RV3MP, ПЕрпендикулярно не возможно, возможно только как у меня на рисунке, по другому вообще никак ! а Диполь мой работает резонанс где то 6700 получается ксв 1.5, на 7100 ксв 2
Почти влезает. Или придется на концах заломить под углом элементы. Все получается по расчетам тык в притык. По месту, при монтаже, уже выяснится окончательно.
Думал и про такой вариант, конечно. Но не нашел нигде готового решения. Увы, сам еще слабоват в таких расчетах...
80 метров(2х40) точно не влезет. Когда не хватает 2...5 метров, можно концы элемента согнуть буквой Г.
Но тут... много не влезет.
80 и 160 получается очень узкая полоска по КСВ<2. На 80 это 100-150 КГц(реже 200), на 160 20-30 КГц.
Поставите трапы - уменьшите полосу еще примерно в два раза. Только тюнер спасет.
RN3RGM, и какая высота этих шахт лифта?
