Показано с 1 по 9 из 9
Тема: yaesu FNB-31 FNB-38
    yaesu FNB-31 FNB-38
    есть у меня быстрый зарядник YAESU NC-50, хочу от него заряжать другие аккумуляторы. разобрал батарейку FNB-31, в нем стоит непонятный деталь. то-ли транзистор, то-ли стабилизатор. обозначение
    PB
    H1
    при изменении напряжения на аккумуляторе от 3,5 до 5 вольт на контрольной клемме аккумулятора напряжение меняется от 3,0 до 3,8 вольт. так вот теперь вопрос - что это за деталь такая?
    Аватар для askaev
    Каменск-Шахтинский
    8
    RN6LMR
    yaesu FNB-31 FNB-38
    не продадите часом FNB-31? (укороченный акб на 4,8В)
    Очень нужен.
    http://qrv.su - Сайт Донских радиолюбителей
    так никто ничего и не подскажет?
    Гость
    Фото в студию.
    Посмотреть на Яндекс.Фотках
    слева провода на аккумуляторы и термопредохранители. сверху:
    красный - зарядный ток
    синий - масса
    желтый - контрольный с непонятной чипы в зарядник (радиостанцию)
    пятачки слева направо:
    + аккумулятора в радиостанцию
    масса
    контроль напряжения
    сквозное питание в радиостанцию, используется боксом на обычных батарейках[/img]
    так и пользуюсь. в разобранном виде. подцепляю аккумуляторы к платке и заряжаю. пока не сдохло. потом пойду в мазагин за быстрым dV зарядником.
    При замене содержимого АКБ нельзя убирать эту схему. По ней р/с определяет тип АКБ. Мы меняли содержимое на две литиевые банки от VX 7R, оставляя все как есть. лишнюю часть корпуса обрезаем и заклеиваем. получается уменьшенный и облегченный вариант, или от VX 800 в стандартном корпусе. Новых АКБ давно не выпускают а станции нормальные.
  1. YAESU FT-920
    от andy72 в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 21:10
  2. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  3. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  4. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
  5. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
