Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Радио 76?
  1. #21
    Цитата Сообщение от RW6YAV Посмотреть сообщение
    RC цепочку
    Такая цепочка имеет большее затухание нежели ФНЧ НА КОЛЬЦЕ .
    не лепить ФНЧ на магнитной головке от магнитофон
    Не советую - лутше на кольце.
    Разводить платку на кт3102 не хотелось
    Когдато был у меня такой трансивер - нехватает одной микросхемы , НАДА ДОБАВЛЯТЬ УСИЕНИЕ. С уважением Павел.
  2. #22
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,302
    RU3AX
    1. Ну и что? После ЭМФ это, по большому счёту, всё "от лукавого".
    2. Головка от магнитофона лучше и проще.
    3. В таком простом трансивере можно придумать много чего насчёт "не хватает"...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.03.2016 в 21:23. Причина: оверквотинг. Не надо цитировать предыдущий пост, они и так идут подряд.
  3. Спасибо от gera
  4. #23
    И мне хотелось добавить усиления на 548-й. Вопрос мой не поняли. Всё таки спасибо всем участникам!
  5. #24
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,802
    df9fxk ex rv9cgz
    Вы не так поняли ,.. На этой плате уже есть RC цепочка, только как её перестроить на 3кГц ,какие конденсаторы и сопротивления поменять на самой плате??.
    посчитайте сами.., здесь онлайн калькулятор..: http://www.ekswai.com/en_lowpass.htm
    73! с уважением Александр
  6. #25
    Пробовал заменить УНЧ на транзисторах на микросхему TDA2003.
    магнитофона лучше
    Пробовал от касетных магнитофонов - хуже.
    Имеется ввиду эта схема. С уважением Павел.
  7. #26
    На этой плате уже есть RC цепочка.
    Много лет назад, при изготовлении этой схемы, почти сразу, заменил резистор дросселем. Использовал, если уже не ошибаюсь, первичную обмотку миниатюрного трансформатора от р/с " Ласточка ". Он не больше головки от касетного магнитофона. Другие детали фильтра не менял. Аппарат работал на приём заметно лучше. Фона не было. Ещё и сейчас у товарища жив и работает.
  8. #27
    Я собирал два,доволен был полностью,правда у меня другие микросхемы были ,вроде 122-е,подключите концертный усилитель и попытайтесь выжать от басов до 30 кгц,это надо? есть еще фильтр 3,4 кгц от старых радиостанций,но Вам же будет что-то не то!!! Сами то знаете,что надо???
  9. Спасибо от gera
  10. #28
    Посчитать можно, но на плате УПЗ-15 сложная RC цепочка (r9 ,r11,C14,C15,C9, r5), похоже она расщитана на диапазон от 20гц до 20кгц,как бы разобраться , что убрать ,а что добавить??
  11. #29
    Набросал по-быстрому схему цепи обратной связи в Микрокапе. График по оси Х (Частота, Гц) имеет логарифмический масштаб. Rn в схеме модели это я задал нагрузку выходной цепи. (Взял из справочного листка на микросхему. При этой нагрузке нормируется коэффициент гармоник.) Выходное напряжение снимается с R6.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Коэффициент передачи напряжения цепи растет с увеличение частоты, значит увеличивается коэффициент отрицательной обратной связи и падает усиление. По стандарту RIAA запись музыки производится с предискажениями (завалом на НЧ), а при воспроизведении производится коррекция. Т.е. данный усилитель имеет завал на высоких частотах. (Увеличение коэффициента передачи цепи обратной связи на высоких частотах уменьшает усиление на этих частотах). АЧХ усилителя:
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.03.2016 в 21:22. Причина: оверквотинг
  12. #30
    Можете попробовать вот такую схему цепи обратной связи:
    Ее АЧХ: (Вых. напр. снимается с резистора R3. Rn - нагрузка усилителя).
    АЧХ усилителя будет примерно такой:
    Элементы выбраны из соображений нормального воспроизведения телефонных сигналов со спектром лежащим в пределах 300Гц - 3400 Гц и получения коэффициента усиления (по напряжению) около 10.
  1. Радио 1973 №10
    от Serhios138 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 18:28
  2. Трансляция радио по Wi-Fi
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 10:41
  3. FM радио
    от Miha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 01:16
  4. Радио на FM волне
    от sLaM^^ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 21:26
  5. КВ радио
    от banan в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 09:53
