Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Цифровая шкала, частотометр.
    Гость
    Вот почесав репу и подумав чем мерить частоту ГПД надумал спаять частотометр. Вот нашёл схему. Подскажите где взять схему программатора для микроконтролёра и какими индикаторами можно заменить АЛС318. Мне надо чтобы были большие цифры (как в цш мариупольская) красного цвета.
    Вот тут схема http://progcode.narod.ru/project/hastotomer_d_ind.html
    Заранее благодарен.
    Если для проца PIC16F84 то программатора проще чем этот ещё не придумали, 16С84 это почти из тойже оперы что и 16F84: http://rf.atnn.ru/pic/prg_pic.html
    АЛС318 можно заменить на любой светодиодный индикатор с напряжением питания элемента 2В.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,180
    UX5PS
    А может проще купить готовую шкалу (Макеевскую - дешевле, Мариупольскую - дороже) и не заморачиваться на программаторах, микроконтроллерах и больших индикаторах?
    73! Виктор
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=219005
    http://www.cqham.ru/digi.htm
    http://www.cqham.ru/pix.htm
    Индикатор брал от от старого телефона с АОН.
    С размером цифр около 1 см.
    Не помню уже как называется.
    Я сделал так
    из того, что было
    есть возможность работы частотомера и цифровой шкалы
    Самара, Чапаевск.
    4,760
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Цитата Сообщение от RX9CGX
    Чем открывается? Пишет-файл ОДБС...
    Тверская область
    364
    UA3IIZ
    То Гвоздодёр
    Читая ваши посты, понимаю, что опыта у вас маловато. Собрать то не проблема - схема рабочая, и ПИК прошить не сложно разобраться, индикатор найдете, но вам нужен ПРИБОР, а прибор должен обеспечивать какую- никакую точность. Сумеете подстроить опорник? Может воспользоваться советом UX5PS и купить? Если решили строить то вот вам схема буферного каскада. Я его делал на кп312.
    de UA3IIZ, 73!
    TO Игорь Соболев
    Игорь печатку буферного каскада не выложите случайно.
    То Гвоздодёр
    Молодец! Постепенно повышает мастерство и идет к вершинам познания радиоэлектроники. Только можно позавидовать упорству, настойчивости товарища. С "Клопиком" разобрался и идет дальше.
    Посмотрите на сайте Тамбовских радиолюбителей
    http://www.r3r.ru
    есть информация по ЦШ, программированию РIC. Расписано для начинающего.
    Успехов и удачи.
    Proteus 7.2
    вот скрин
  1. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 10:47
  2. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  3. Универсальная цифровая шкала
    от Alex_1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.01.2008, 10:10
  4. Цифровая шкала в радиоприёмнике Р-311
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 14:32
  5. цифровая шкала???
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
