Страница 2 из 395 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
  1. #11
    Донецк
    7,141
    3
    Прямая ссылка http://24.192.100.58/n9vv.html работы приемника HPSDR Mercury в реальном времени
    По моему не плохо :wink:
    Донецк Александр
  2. #12
    Вот еще одно радио: www.coolusbradio.com
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  3. #13
    Плата красивая.... параметры убогие...
    С 10 бит АЦП как измерительный инструмент может и сойдет, как приемник врятли
  4. #14
    Если есть норманьная АРУ до АЦП то вполне нормально будет.
    Резонанс где-то рядом!
  5. #15
    AlexanderT
    И SFDR сразу поднимется и IP3 и IMD ???
    А сколько шуму будет от импульсных преобразователей, которые там на плате проглядываются :?
    Непонятно зачем там стоят резюки между альтерой и ЦАП\АЦП по шине данных.... ведь если очень внимательно почитать даташит на альтеру, тот там говориться о встроеных резиторах которые замечательно справляются со своей задачей гасить EME.
  6. #16
    Донецк
    7,141
    3
    Полноценный рабочий трансивер Гермес будут выставлены на стенде TAPR в Dayton Hamvention 14 по 16 мая 2010 года. Усилитель Apollo на 15 Вт и автоматический тюнер встроены. Серьезная заявка конкурентам. Собрал и сфотографировал этот конкретный вариант Kjell Karlsen LA2NI.
    Вот его параметры
    Uninterrupted coverage from 50kHz to 54MHz
    Transmit and receiver image rejection > 110dB
    Full duplex operation, any split over entire 160m to 6m range
    Eight independent receivers using the same antenna
    500mW RF output on 160 – 6m amateur bands
    Built-in high performance preamp, with a noise floor typically -135dBm in 500Hz
    Software-selectable 20dB input attenuator
    High performance receiver – same specifications as the HPSDR Mercury receiver (ie Blocking Dynamic Range typically of about 125dB)
    Built-in Altera USB Blaster(TM) for updating of FPGA code via USB
    Seven user-configurable open-collector outputs,independentl y selectable per band and Tx/Rx (for relay control, etc - with sequencing via KISS Konsole)
    Separate open-collector PTT connection for amplifier control, etc, with sequencer
    Microphone PTT jumper-selectable from tip or ring connection
    Bias for electret microphones via jumper
    Four user-configurable 12 bit analogue inputs (for ALC, SWR etc)
    Three user-configurable digital inputs (for linear amplifier over temperature, etc)
    Optional in-built switch mode power supply – less than 500mA (receive) from a 13.8V supply
    I2C bus connector for control of external equipment
    Full QSK using the Kiss Konsole software, since digital signal processing is not used in the controlling PC for CW carrier generation
    Provides up to eight simultaneous receivers from one antenna if suitable PC software is used
    Diode-protected USB interface
    Low-level transmitter output for transverter use (0dBm) as well as user-selectable output attenuator
    Stereo audio outputs at line and headphone levels
    In-built 1W stereo audio amplifier for directly driving speakers
    Direct, de-bounced connections for a Morse key (straight or iambic) and PTT
    122.88MHz master clock, which can be phase-locked to an internal 10MHz TCXO or external frequency reference
    Jumper-selectable external frequency reference, with signal processing, to suit numerous GPS-locked 10MHz reference sources
    Direct ribbon cable interface to Apollo 15W power amplifier, low pass filters and automatic ATU.
    Hermes and Apollo in enclosure - photo copyright Kjell Karlsen 2010.
ID:	54544   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  7. #17
    Был я у них в Дейтоне.
    В принципе ничего нового добавить не могу, вся информация есть в интернете.
    Приемник существует только в единственном екземпляре. Сделан на 2й версии печатки, в первой были ошибки. Эту тоже будут переделывать - 120 МГц просачивается в передатчик.
    Приёмник достаточно тёплый, не смотря на то что потребляет при приёме "всего 6 ватт"... Интересно будет постомтреть на температуру корпуса при передаче в 15 ватт. В корпусе нет ни дырочек ни вентилятора... По идее сзади между антенной и питанием можно поставить внешний маленькой вентилятор чтоб дул между плат.
    Планируют собирать предварительные заказы где-то в сентябре. Чем больше людей соберут - тем дешевле будет стоить радио. Сейчас по оценкам стоимость будет гдето 600-900 долларов.
    K2BB, US4LNE, ex NE7L
  8. #18
    Донецк
    7,141
    3
    Это нормальная цена для трансивера. Ну а что они там про Фила (QS1R) рассказывают они то ведь знакомы и являются прямыми его конкуренты?
    Гермесовцы раннее писали что пишется новый софт для своего радио, сейчас они используют PowerSDR от Флексов - по этому поводу нет случаем информации?
    Донецк Александр
  9. #19
    не, ниче не рассказывал.
    я не спрашивал, а он не рассказывал
    Я всё больше именно их продукцией интересовался, а не "конкурентами"
    Про софт - испьльзуют они по моему какуюто кастомизированную версию Повер СДР, у них с сайта из СВН можно скачать.
  10. #20
    Саратов
    66
    RW4CR
    У кого нибудь работает Гермес полноценно ,т.е, на прием и передачу
    всеми видами ,какие проблемы???
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
