Страница 363 из 395 ПерваяПервая ... 263313353360361362363364365366373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
  1. #3621
    Спасибо!
  2. #3622
    После сообщения John Melton g0orx/n6lyt о разработке им софта под Linux загорелся посмотреть и почувствовать, что это такое.
    С Линукс сталкиваюсь впервые, поэтому специально прочёл начальную инфо для чайников, инсталлировал свежую Ubuntu 18.04. Довольно долго возился с установкой пакета linhpsdr.deb (в Винде такого бы никогда не возникло). Но всё же одолел перечитав гору форумов по проблемме. Тут подоспел очередной релиз JTDX, опробировал и его. Вот что увидел
Название:	linHPSDR_JTDX_2018-06-14 10-55-09.jpg
    Я и раньше был скептиком "самой устойчивой ОС". И то, во что я окунулся, меня никак не впечатлило и не воодушевило. Грубоватенький примитивизм для очень тонких ценителей. Мне, пожалуй, этого не дано. Остаюсь с форточкам и PowerSDR.
  3. Спасибо от UT4LW
  4. #3623
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    R6YY, разработка Джона скорее для микрокомпьютера Raspberry, на большом компьютере оно конечно же будет смотреться примитивно.
    Я даже больше скажу, его разработка предназначена для полукоммерческого проекта piHPSDR, вот тут оно точно оправдано.
    Под линукс я знаю одну приличную программу, того же автора, заброшенную на сег день
  5. Спасибо от Andrey73, rn6xc
  6. #3624
    ...разработка Джона скорее для микрокомпьютера Raspberry...
    Для Raspberry Джоном была ранее написана piHPSDR и применяется ныне в PiHPSDR Conroller by Apache Labs (не знаю насколько он популярен, инфо практически нет). А вот свежая linhpsdr анонсирована именно под Линукс, под Ubuntu конкретно (см здесь). Тем не менее, даже если исходить, что это было сделано для портатиных устройств, то можно ли сравнить по визуальным и эргономическим качетвам с тем же Маэстро? Или с ПоверСДР на портативных виндовс устройствах (например здесь или здесь)? Для меня разница очевидна.
  7. #3625
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    R6YY, мне кажется, что это просто порт piHPSDR на большой Линукс, по крайней мере визуально отличий не видно. Неудивительно, что примитивизм присутствует в полной мере.
  8. #3626
    Белгород
    1,476
    Не совсем. Это специальный фильтр для уменьшения шума от УВЧ, спектр которого простирается на несколько зон Найквиста и складываясь в первой зоне, собственный шум УВЧ как бы получается больше, чем он есть на самом деле. Для устранения этого эффекта часто достаточно простой RC цепи.
    Про RC цепь можно подробней..номиналы. .условия?
  9. #3627
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Radiotester, смотрите схемы на Гермес, в даташитах на АЦП вроде LTC2145, 2208 эти моменты упоминаются, а также даташитах на усилитель LTC6400, там эта цепочка встроенная и все подробно расписано. Общий смысл всего этого - между УВЧ и АЦП обязан стоять фильтр, что уменьшит шум на пар децибелов.
  10. Спасибо от Radiotester
  11. #3628
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Новая модель заняла достойное место, по параметрам среди "собратьев", в таблице ARRL
Название:	Снимок экрана (532).png
    Последний раз редактировалось UA8U; 29.06.2018 в 13:11.
  12. #3629
    8,877
    ex UR4IX
    Параметр, по которому сортируется таблица, у AB4OJ в лучшем случае (при включенном дизере) достигнет 80 дБ. Откуда в таблице ARRL взялись 100 ?
    Юрий. SDC website
  13. #3630
    KE-27
    5,866
    Сколько лет подряд говорю, что нехрен смешивать сладкое с кислым, т.е. нет смысла подставлять данные из одной таблицы в другую. Либо-либо.... Мощность 200W
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
